bungiorno amici del forum:
purtroppo il mio patrol 33td era andato ho dovuto rifare il motore avete qualche consiglio particolare da darmi
devo rimontare lo scarico, prima era libero
devo richiudere la pompa
accetto consigli
nuovo motore 3.3 TD
Se hai rifatto il motore e quindi è in rodaggio suppongo che tu debba riportare tutto alla normalità, specialmente pompa e turbina.
Quoto GN71, almeno per i primi 5000km fai girare il motore in configurazione originale, dopo cambia olio e filtro e dai una vitaminizzata!!!!
per lo scarico posso lasciarlo libero ho devo riportarlo al origine
- Giuseppe
Saluti
Se hai rifatto il motore è naturale che devi mettere tutto in configurazione Nissan!!!
X lo scarico libero se non è fatto a dovere danneggia la makkina ed altera il rendimento...
Saluti
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Suzuki Sj 410 Samurai 1300
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Patrol Gr @1,6overboost
Ex Defender 90 Herero
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
cosa intendi per a dovere
ti dispiace descrivermi uno
- Giuseppe
Saluti
Le modifiche fatte ad muzzum sicuramente al 99% dei casi non rendono come uno si aspetta.
Nel tuo caso avendo un motore turbo con lo scarico libero, dovresti perdere un pochetto in basso , cmq non è facile spiegarti il tutto bisognerebbe darci un occhiata sopra , fare dei bei calcoli matematici ecc ecc.
Se passi dalle mie parti c'è un 'azienda che ti crea lo scarico ad in base al mezzo , naturalmente tramite l'ausilio del computer....
Saluti
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
carissimo amico faccio prima a rimettere lo scarico originale che passare da te
disto date 6 ore escluso il traghetto...
comunque apprezzo il tuo buon cuore
- skyclimber
- JUNIOR MEMBER
seeee il computer...sa quanto vogliono per farti una marmitta!!!
metti l'originale e buonanotte o al max metti il finale a posto del centrale e hai finito!!!
"the limit is only the sky"
chris maccarrone
chris maccarrone
- Giuseppe
Credimi diverse persone hanno fatto fare x i loro veicoli , moto comprese, lo scarico, naturalmente i costi sono in €, cmq il risultato e la qualità è garantita.
Provare x credere....
Saluti
Saluti
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
EX BJ 40/42/70TURBO
Ex Pajero 2500 GLS
Ex Hilux LN 105
EX Discovery V8
Ex Gran Cherokee WJ
Ex HJ61 VX
Ex Discovery 200Tdi
Attuali :
Lo puoi anche lasciare libero (io ho fatto cosi') l'importante è che la nafta non sia poca, perche' lo scarico libero svuota un po'....patrol68 ha scritto:per lo scarico posso lasciarlo libero ho devo riportarlo al origine
- topalfredo
in effetti lo scarico libero non puo' fare danni.piuttosto se lo scarico non va peggiori l'erogazione ad alcuni regimi.quindi puoi lasciarlo libero.a fare danno nei diesel e' lo stile di guida,regimi elevati e pressioni turbo esagerate.quindi puoi montare lo scarico che vuoi e come dice il kami,puoi regolare la pompa in modo da riempire un po' in basso.stai attento con la pressione turbo,in rodaggio specialmente lasciala originale,e fai molta attenzione a portare il motore a temperatura di esercizio prima di tirare...
se non ricordo male la presione originale della turbina o,6
Se non addirittura 0,4.....patrol68 ha scritto:se non ricordo male la pressione originale della turbina è o,6
