Io avevo l'Y60 e, dovendoci scendere in Tunisia, ma anche per un discorso estetico, l'ho montato al posto del cassettino con lo sportellino, con la possibilità di coprirlo a scomparsa con un plexiglass nero.
C'è però da dire che:
- non ricordo il modello di CB, ma era relativamente piccolo
- aveva l'attacco del mike frontale, così da poterlo staccare con facilità
- una volta coperto era invisibile.
cb su gr
- AndreuccioGR
Nonnino ma dov'è sto cassettino???NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Io avevo l'Y60 e, dovendoci scendere in Tunisia, ma anche per un discorso estetico, l'ho montato al posto del cassettino con lo sportellino, con la possibilità di coprirlo a scomparsa con un plexiglass nero.
![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
![aspirante! :aspirante](./images/smilies/aspirante.gif)
![nissan :N1](./images/smilies/nissan.gif)
![bello :TRPBLL](./images/smilies/emoticons_new_53.gif)
![Bastard Inside Club 4x4 :bastardclub4x4](./images/smilies/club4x4.gif)
- AndreuccioGR
Il mike stampato in testaNonnoCarlo 4x4 ha scritto:MOTTAUNO ha scritto:allora puoi fare come me... io ho fatto una staffetta leggera ancorata alle viti del tettuccio apribile (nella parte anteriore del vetro) alla quale ho avvitato la staffa del cb... e sta la fine del mondodanny80 ha scritto: si, con tettuccio apribilei fili li fai passare dietro i parasole e scendere dentro la guarnizione dei piantoni... peccato che non possa fare foto perchè mi trovo molto lontano dal mio GR
Sicuramente funzionale, però in caso di incidente si rischia seriamente di sbatterci la testa, con le conseguenze del caso.
Non solo in caso di ribaltamento, ma anche con un classico incidente stradale.
In caso di violenta decelerazione il corpo tende a salire verso l'alto, soprattutto se non trattenuto dalle cinture perchè non allacciate e soprattutto il passeggero.
Il vecchio proprietario del mio GR aveva eliminato il cassettino, creando uno spazio "doppio DIN" per mettere una radio particolare.AndreuccioGR ha scritto:Nonnino ma dov'è sto cassettino???NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Io avevo l'Y60 e, dovendoci scendere in Tunisia, ma anche per un discorso estetico, l'ho montato al posto del cassettino con lo sportellino, con la possibilità di coprirlo a scomparsa con un plexiglass nero.
- una volta coperto era invisibile.![]()
Nello spazio lasciato aperto io ho inserito in alto la mia radio ed in basso (in rosso nella foto che riporto) il CB con questa copertura in plexiglass.
![Immagine](http://s8.postimage.org/gqex2awe9/6623c49bd300d536f89c486e1fd539a9_big.jpg)
- AndreuccioGR
io l'alan 48 lo messo li dove dice nonno e sopra ho messo lo stereo ed entrano precisi e neanche in OR si muovono nelle bucheNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Il vecchio proprietario del mio GR aveva eliminato il cassettino, creando uno spazio "doppio DIN" per mettere una radio particolare.AndreuccioGR ha scritto:Nonnino ma dov'è sto cassettino???NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Io avevo l'Y60 e, dovendoci scendere in Tunisia, ma anche per un discorso estetico, l'ho montato al posto del cassettino con lo sportellino, con la possibilità di coprirlo a scomparsa con un plexiglass nero.
purtroppo il ribaltamento in passato mi è capitato e il tetto mi si è piegato proprio al centro... il cb è vero si è abbassato ma con le cinture allacciate nessun problema anche perchè si trova nella parte anteriore del tettuccio... cmq anche io un altra radio (la 144) l'ho posizionata dentro il cassetto del cruscotto e poi ho collegato un altoparlantino all'esterno per sentire chiaramente e il filo del mike esce senza problemi anche a cassetto chiuso... anche qst è una buona soluzione
![Immagine](http://s12.postimg.org/6idpfipc9/10857919_10205063132485428_600122955233131975_n.jpg)
![Immagine](http://img577.imageshack.us/img577/6183/0nfs.jpg)
![tunisia :tunisia](./images/smilies/icona%20%28208%29.gif)
siete tutti una fonte di idee.... proverò a mettere in atto il consiglio di nonno carlo... devo prendere però un bel parla/ascolta e via.... posterò le fotoMOTTAUNO ha scritto:purtroppo il ribaltamento in passato mi è capitato e il tetto mi si è piegato proprio al centro... il cb è vero si è abbassato ma con le cinture allacciate nessun problema anche perchè si trova nella parte anteriore del tettuccio... cmq anche io un altra radio (la 144) l'ho posizionata dentro il cassetto del cruscotto e poi ho collegato un altoparlantino all'esterno per sentire chiaramente e il filo del mike esce senza problemi anche a cassetto chiuso... anche qst è una buona soluzione
a presto
- AndreuccioGR
danny80 ha scritto:siete tutti una fonte di idee.... proverò a mettere in atto il consiglio di nonno carlo... devo prendere però un bel parla/ascolta e via.... posterò le fotoMOTTAUNO ha scritto:purtroppo il ribaltamento in passato mi è capitato e il tetto mi si è piegato proprio al centro... il cb è vero si è abbassato ma con le cinture allacciate nessun problema anche perchè si trova nella parte anteriore del tettuccio... cmq anche io un altra radio (la 144) l'ho posizionata dentro il cassetto del cruscotto e poi ho collegato un altoparlantino all'esterno per sentire chiaramente e il filo del mike esce senza problemi anche a cassetto chiuso... anche qst è una buona soluzione
a presto
![OK :OK!](./images/smilies/emoticons_new_13.gif)
Ma per montarlo in quella posizione come avete eliminato il cassettino? e poi mi pare che non basti togliere lo sportellino ,credo ci sia da segare via anche la parte interna o sbaglio?AndreuccioGR ha scritto:io l'alan 48 lo messo li dove dice nonno e sopra ho messo lo stereo ed entrano precisi e neanche in OR si muovono nelle bucheNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Il vecchio proprietario del mio GR aveva eliminato il cassettino, creando uno spazio "doppio DIN" per mettere una radio particolare.AndreuccioGR ha scritto: Nonnino ma dov'è sto cassettino???![]()
