Ciao a tutti i proprietari di Pajero!! io ho un pajero GL del 1991 e sto cercando delle barre portapacchi, non ho le barre longitudinali e non so come montarle viste che barre specifiche per il modello non ne ho trovate,pare che estistono solo quelle per le barre longitdinali, e sul tetto non c'e' nessuna scalanatura. Qualcuno ha risolto in qualche maniera,esistono delle barre universali da adattare e dove si montano??
Grazie in anticipo,spero di essere stato chiaro
Ciao
Klaus
barre portapacchi
Hai lo stesso modello di pajero che ho io solo che il mio è del '93, devi adattare gli attacchi di qualche vettura che usa gli attacchi con i ganci che si infilano nel montante dove chiude lo sportello, le ho viste nel 156 e nella 206, ma prima di comprarli provali, io non li ho mai messi.. ciao
Grazie antonio provero ad adattare qualcosa,a guardare la foto è proprio uguale al tuo (anche il colore),il mio è senza super select, io l'ho preso da poco e ancora non l'ho provato per bene. Ma tu come ti trovi? in fuori strada come si comporta?.
Grazie per le info.
Ciao
Klaus
Grazie per le info.
Ciao
Klaus
il super select ce l'ha solo il gls ma non tutti e alcuni glx, i gl come i nostri sono i meno accessoriati.. Il mio di fuoristrada ne ha fatto devvero poco, ce l'ho da 7 anni e vivo da sei anni al nord dove fare fuoristrada e tutta un'altra storia... cmq con un rialzo di almeno 6cm e 4 gomme mud ti diverti abbastanza, sapendolo guidare naturalmente.. come saprai è un pò limitato per il fatto che non ha il ponte rigido all'anteriore ma i braccetti...
Ciao auguri per il tuo fuoristrada e divertiti, con prudenza naturalmente.....
- gmerulla
Ciao, anche io sono possessore di pajero V20 ed ho montato un portapacchi normale senza aver fatto alcuna modifica,
questo si aggangia sotto il montante all'anteriore e nel bordino del finestrino al posteriore.
Col mio ne ho fatto di fuoristrada ed è veramente robusto, e se sai guidare passi dove passano anche gli altri, entro certi limiti
ovviamente. Cmq il pajero è inarrestabile come quasi tutte le japponesi!
si si l'ho montato anch'io nello stesso modo...gmerulla ha scritto:Ciao, anche io sono possessore di pajero V20 ed ho montato un portapacchi normale senza aver fatto alcuna modifica,
- okkiopallato
Ciao a tutti!
Io essendo uno snowboarder con questo problema ho dovuto convivere fin dall' inizio perchè non sapevo mai dove mettere le tavole quando si era in 3 o in 4 in macchina!
Anche io alla fine ho optato per quello che si aggancia sotto il montante ma alla lunga ho dovuto rimuoverlo perchè la guarnizione in gomma dello sportello si stava deformando e c'erano notevoli infiltrazioni di neve/acqua.
- nikafrica
Azz anchio devo portar tavole, e come hai risolto dopo aver tolto il portapacchi???okkiopallato ha scritto:Ciao a tutti!
Io ce l'ho su da questo inverno, appunto per portare sci, e ad oggi non ho avuto alcun problema di infiltrazioni...nikafrica ha scritto:Azz anchio devo portar tavole, e come hai risolto dopo aver tolto il portapacchi???okkiopallato ha scritto:Ciao a tutti!
- okkiopallato
Io ho risolto utilizzando un rack portatavole morbido che si attacca con le cinghie:AnToNiO ha scritto:Io ce l'ho su da questo inverno, appunto per portare sci, e ad oggi non ho avuto alcun problema di infiltrazioni...nikafrica ha scritto:Azz anchio devo portar tavole, e come hai risolto dopo aver tolto il portapacchi???okkiopallato ha scritto:Ciao a tutti!
http://reviews.swell.com/product-review ... K-PAD.html
è comodissimo non rovina la macchina e in più lo uso pure come cuscino
@AnToNiO: probabilmente dipende dal fatto che le mie guarnizioni in gomma si sono parecchio indurite, evidentemente le tue sono ancora buone e chiudono meglio. La prova del nove l'avrai quando le smonterai ... se ti piove dentro allora stai messo come me!!!
- nikafrica
Mi sa' che seguo il consiglio di Antoniookkiopallato ha scritto:Io ho risolto utilizzando un rack portatavole morbido che si attacca con le cinghie:AnToNiO ha scritto:Io ce l'ho su da questo inverno, appunto per portare sci, e ad oggi non ho avuto alcun problema di infiltrazioni...nikafrica ha scritto: Azz anchio devo portar tavole, e come hai risolto dopo aver tolto il portapacchi???
Una volta Marinaio........Marinaio per sempre!!!!!!!!!!!
