body lift
Se ti mantieni a +4 o max +4.5 come dice CarloGR hai una spesa!
perche canne dello sterzo e varie rimangono le stesse!!! sui 500 euro
Ma Se superi questa misura devi modificare un po' di roba e quindi sale notevolmente la spesa!
Che significa smontare mezza macchina e rimontarla, specie per le indipendenti!!!!carlo gr ha scritto:all'incirca per un body lift completo di tutto spenderai intorno hai 150 euro...
poi devi aggiungere il costo della mano d'opera..
- carlo gr
jacoterrano ha scritto:Che significa smontare mezza macchina e rimontarla, specie per le indipendenti!!!!carlo gr ha scritto:all'incirca per un body lift completo di tutto spenderai intorno hai 150 euro...
cosa vuoi dire jaco
Nel mio Terrano che è simile ho dovuto smontare passaruota, smontare e modificare leve cambio e riduttore,carlo gr ha scritto:jacoterrano ha scritto:Che significa smontare mezza macchina e rimontarla, specie per le indipendenti!!!!carlo gr ha scritto:all'incirca per un body lift completo di tutto spenderai intorno hai 150 euro...
cosa vuoi dire jaco
tapezzeria per intercettare i bulloni, consolle, ho dovuto modificare
i supporti dei paraurti, il convogliatore della ventola eccetera eccetera!!!!
Questo l'ho dovuto fare anche nel mio GR ma con circa 100 euro me ne sono uscito. Prezzo comprensivo di mano d'opera e di body lift. Il body lift non l'ho comprato già pronto ma l'ho fatto fare io dal torniere comprando un pezzo di pvc.jacoterrano ha scritto:Nel mio Terrano che è simile ho dovuto smontare passaruota, smontare e modificare leve cambio e riduttore,carlo gr ha scritto:jacoterrano ha scritto: Che significa smontare mezza macchina e rimontarla, specie per le indipendenti!!!!
cosa vuoi dire jaco
Sono assolutamente daccordo con Voi dove l'altezza max per limitare le modifiche e di 4 cm.AnToNiO ha scritto:...troppo!!! io non supererei i 4cm.meco ha scritto:più 7....
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
Il mio canale su youtube
anche per il vitara l'altezza massima è tra i 3.5 e i 4 cm, al di sopra dei quali sono necessarie diverse modifiche aggiuntive
QUOTO al 100% + sollevi + sono casini !!!! io voglio farlo sul terrano II e mollerò il piantone dello sterzo toglierò il pezzo inferiore del convogliatore ventola radiatore ed in + devo spostare in basso i tubi del condizionatore che passano sotto al radiatore, senza pensare ai tubi del carburante da allungare.................tutto questo per 3,5 cm ma si sa con le indipendenti è l'unica soluzione oltre tirare un pochino 1,5/2 cm le barre di torsioneAnToNiO ha scritto:...troppo!!! io non supererei i 4cm.meco ha scritto:più 7....
