boccole balestre
- ferdipajero88
Buonasera ragazzi volevo un informazione...dovrei cambiare le boccole al Pajero per mettere quelle in poliuretano...ora il punto é che per cambiare quelle della parte dei biscottini é tutto semplice dato che l'ho gia fatto,ma per cambiare quelle del punto fisso e necessario rimuovere la balestra o basta mollare il perno fisso abbassare la balestra in qualche modo e cambiare le boccole?
4EVER
PS:chi non ci vede ci sente
4EVER
Io le ho cambiate o smonti tutta la balestra oppure fai una per volta ma quella del perno interno non si sfila devi togliere il bullone sfilare la balestra, inserire la nuova boccola e rimetterla in sede. Con i cavalletti o un ponte é molto semplice visto che non devi sfilare neanche i cavallotti mi ricordo che sono 2 i bulloni da sfilare lato perno uno grande che va infilato nella boccola e uno piccolo che fa da fermo se osservi il telaio li vedi subito
- ferdipajero88
Haahhaha grazie Ale...le balestre le ho smontate per intero piu volte e non è una cosa difficile...adesso proverò a cambiare le boccole perché sono abbastanza usurate da un lato e fanno un cigolio che mi picchia in testa...
4EVER
4EVER
Immaginavo fossi pratico vedendo i lavori che hai fatto comunque è semplice io le ho messe in poliuretano e anche se dicono che non ci va ci ho messo un filino di grasso quelle che avevo inutile dire che erano distrutte......... ho avuto la fortuna di trovare un assetto usato ed il ragazzo che me lo ha venduto ci ha messo pure le boccole davvero un grande!! Ho fatto il lavoro da solo per questo ti dicoferdipajero88 ha scritto:Haahhaha grazie Ale...le balestre le ho smontate per intero piu volte e non è una cosa difficile...adesso proverò a cambiare le boccole perché sono abbastanza usurate da un lato e fanno un cigolio che mi picchia in testa...
- ferdipajero88
Io le ho trovate su un sito sul quale conpro tutto(f.lli Cracò non so se conosci) a 35€ della bosa...tutto il kit naturalmente ahagaha
4EVER
4EVER
Pure io dai cracó ho l'abbonamento dove trovi tutti i filtri aria olio gasolio e 6 litri olio motore a 56 euro....... Comunque hanno veramente di tutto ho ripreso anche le mascherine di plastica dei fari a tipo 13 euro e le frecce a 11ferdipajero88 ha scritto:Io le ho trovate su un sito sul quale conpro tutto(f.lli Cracò non so se conosci) a 35€ della bosa...tutto il kit naturalmente ahagaha
- ferdipajero88
Ahahahah Ale per il tagliando ti frego...dal mio ricambista filtri +6 litri di olio 50€ tondi tondiAle-b12r ha scritto:Pure io dai cracó ho l'abbonamento dove trovi tutti i filtri aria olio gasolio e 6 litri olio motore a 56 euro....... Comunque hanno veramente di tutto ho ripreso anche le mascherine di plastica dei fari a tipo 13 euro e le frecce a 11ferdipajero88 ha scritto:Io le ho trovate su un sito sul quale conpro tutto(f.lli Cracò non so se conosci) a 35€ della bosa...tutto il kit naturalmente ahagaha
4EVER
4EVER
Ferdi mi interessa parecchio com'è il filtro di carta o con la rete metallica? Che olio ti da?ferdipajero88 ha scritto:Ahahahah Ale per il tagliando ti frego...dal mio ricambista filtri +6 litri di olio 50€ tondi tondiAle-b12r ha scritto:Pure io dai cracó ho l'abbonamento dove trovi tutti i filtri aria olio gasolio e 6 litri olio motore a 56 euro....... Comunque hanno veramente di tutto ho ripreso anche le mascherine di plastica dei fari a tipo 13 euro e le frecce a 11ferdipajero88 ha scritto:Io le ho trovate su un sito sul quale conpro tutto(f.lli Cracò non so se conosci) a 35€ della bosa...tutto il kit naturalmente ahagaha
- ferdipajero88
Il filtro se non sbaglio e diverso da quello del sito ed ha la rete metallica se non sbaglio...olio l'ultima volta mi ha dato 10w40 non ricordo di quale marca pero nulla di scadente
4EVER
4EVER
