problemi discovery 300
mac
maurizio.lo. ha scritto:oggi mi hanno detto in un altra officina che probabilmente ha la pompa del gasolio tarata male... e che mi conviene anticiparla per migliorare notevolmente il rendimento.... voi che dite conviene?.. quanto aumenterebbero i consumi?
evita di andare in giro per "officine a caso" per quanto riguarda il problema di alimentazione.
Vai da un pompista (competente) e vedrai che risolvi.
per i consumi: se la pompa allo stato attuale non è tarata come si deve (lo stesso vale per gli iniettori) attualmente consumerai di più; revisionando il tutto miglioreranno le prestazioni e si ridurranno i consumi
AndreuccioGR
secondo me ha la pompa del gasolio regolata male infatti fa tanto fumo nero e non rende quindi la macchina non riesce a bruciare tutto quel gasolio che gli manda la pompa
consiglio di andare da un buon meccanico!
bonjo
Secondo me il primissimo intervento che dovrebbe fare è farsi misurare l'effettiva pressione dell'olio (con un manometro esterno) da un meccanico competente. Potrebbe essere solo la pompa, ma potrebbe essere "scarsa" di banco, cosa che a questo punto potrebbe rendere inutili o scarsamente convenienti tutti gli altri interventi. Poi una visita al pompista per fare controllare la pompa
1989 Mercedes 250 GD
Quoto! In primis la pressione olio!
maurizio.lo.
grazie a tutti ragazzi, ma ho risolto rifacendo completamente i cablaggi del motore che erano rovinati e molti fili interrotti, ora la mcchina tira come un treno, la turbina si sente che spinge bene e la macchina fuma meno e va benissimo adesso :) :evil:
bonjo
Bene :smile:
dwardu110
maurizio.lo. ha scritto:grazie a tutti ragazzi, ma ho risolto rifacendo completamente i cablaggi del motore che erano rovinati e molti fili interrotti, ora la mcchina tira come un treno, la turbina si sente che spinge bene e la macchina fuma meno e va benissimo adesso :) :evil:
scusate ragazzi ma che sono I CABLAGGI DEL MOTORE? italiano semplice per favore :)
Dwardu110
Land 100 300tdi
Land 110 td5
maurizio.lo.
il cablaggio del motore è semplicemente "l'impianto elettrico del motore"
dwardu110
8) grazie
Dwardu110
Land 100 300tdi
Land 110 td5
maurizio.lo.
mi serviva un altra informazione urgente, volevo sapere se gli omocinetici del defender montano anche sulla mia discovery del 97... avendo i ponti uguali suppongo di si ... o mi sbaglio?? mi serve risposta il più infretta possibile.. grazie a tutti in anticipo!!
gitano61
x mia esperienza,x quello che riguarda il fumo ed il tiro,regolato pompa e iniettori da un pompista serio,tolto egr,
ma sopratutto eliminato il catalizzatore. tutto un' altro motore: + tiro a bassi giri,meno consumo niente fumo,e risulta migliore anche la prova fumi alla revisione!!!!!!!
ciaoooo!
carpe diem !
Torna a “Land Rover”
