chi cerca trova....
Inviato: 31 gennaio 2012, 21:15
da airlander
...ma io sono pigro e preferisco chiedere.
ho da poco ritirato il mio wrangler 4LT del 2001, e montato il gancio traino che dovrò collaudare, qualcuno saprebbe indicarmi dove trovo il numero di telaio?
Inviato: 31 gennaio 2012, 22:38
da carlo gr
se non erro e se non ricordo male dovrebbe essere sul lungherone lato dx sotto la porteira
Inviato: 1 febbraio 2012, 10:38
da bonjo
Il mio Wrangler, che però è un YJ, lo ha nel longherone dx nella parte anteriore, appena sopra l'attacco della balestra. Spesso però è coperto dalla copertura in plastica del telaio. Dai un'occhiata.
Inviato: 1 febbraio 2012, 19:57
da airlander
grazie appena posso vado a verificare
Inviato: 3 febbraio 2012, 16:25
da francy
ciao
sul tj lo trovi longherone dx sotto il sedile, gratta bene perchè nn è facile trovarlo ma è li.
Se la vettura è importata parallelamente auguri....
Inviato: 4 febbraio 2012, 10:57
da airlander
francy ha scritto:ciao
per fortuna non è importata, quindi dovrebbe trovarsi in corrispondenza del sedile dx sul longherone? proverò sul ponte di un amico meccanico raschiando la catramatura (non so se è il termine giusto) che è stata data sul fondo.
Inviato: 12 febbraio 2012, 15:05
da airlander
trovato, non si legge una "mazza" , ma trovato, è talmente poco inciso che mi sa che dovranno ripunzonarla.
al proposito, secondo voi è da criminali farlo da soli per non perdere tempo con la solita burocrazia?
non vorrei che mi rispedissero a casa senza collaudarmi il gancio traino.
Inviato: 12 febbraio 2012, 15:14
airlander ha scritto:trovato, non si legge una "mazza" , ma trovato, è talmente poco inciso che mi sa che dovranno ripunzonarla.
Il massimo che puoi fare è pulire la zona del numero telaio, assolutamente non ripassare con i punzoni perchè rischi l'ingabbio.
Inviato: 12 febbraio 2012, 15:18
da airlander
gilgil ha scritto:airlander ha scritto:trovato, non si legge una "mazza" , ma trovato, è talmente poco inciso che mi sa che dovranno ripunzonarla.
immaginavo.
purtroppo per quanto ripulito e raschiato è talmente lggera la punzonatura che risulta indecifrabile, mi sa che dovrò rassegnarmi, quello che non capisco e che se sul libretto di istruzioni danno il n.identiificativo quello sul cruscotto, perchè in motorizzazione si ostinano a volere quello sul telaio?
Inviato: 12 febbraio 2012, 15:56
Perchè quella che fa fede è la punzonatura; sennò potresti tranquillamente circolare con una macchina rubata, basterebbe solo mettere la targhetta in regola!
Re: chi cerca trova....
Inviato: 19 marzo 2012, 20:38
da airlander
ripunzonata e gancio collaudato
grazie a tutti per la collaborazione.
Inviato: 25 marzo 2012, 23:44
da bonjo
Complimenti allora! Per fortuna ogni tanto accade che vada tutto liscio
Inviato: 21 ottobre 2012, 16:56
da michael
per risolvere questi problemi di solito uso un accessorio che amo moltissimo... il dremel! con la giusta spazzola lo porti a nuovo!
