Vendo 4 gomme BFGoodrich M/T KM 33x10,50R15
Rockspider
Come da titolo, vendo 4 gomme BFGoodrich Mud Terrain KM misura 33x10,50R15
Le gomme sono attualmente montate su cerchi in ferro 6,5x16 tipo Nissan 6 fori ET+10, neri.
300 euro complete di cerchi.
Sono state usate poco ed hanno ovviamente qualche anno, ma per uso fuoristrada vanno ancora benissimo, si vede anche dalla foto che di battistrada ce n'è ancora parecchio.
La foto ritrae una delle 4 gomme montata provvisoriamente sul portellone del mio GR come scorta, ma tutte e 4 le gomme sono assolutamente identiche con lo stesso grado di usura.
Si trovano in provincia di Venezia.
Marco89
Effettui anche la spedizione ?
Rockspider
La spedizione di 4 gomme e cerchi temo sia costosa, ma posso informarmi su quanto può venire a costare, perchè onestamente non ne ho idea. Di dove sei?
Edit, ho letto ora Roma sotto l'avatar. Mi informo e ti faccio sapere :)
Sirio
se non concludi, eventualmente venderesti solo le gomme?
Rockspider
Preferirei dar via tutto assieme. Per vendere solo le gomme c'è anche la questione dello smontaggio. Un gommista non te lo fa gratis. Togli il valore dei cerchi in ferro, aggiungi il costo di smontaggio, mi sa che si arriva sui 250... Tanto vale prendere tutto allora. :-?
Sirio
il fatto è che dei cerchi non me ne farei niente purtroppo, ho 3 Jeep con attacco 5 fori purtroppo.....
cmq resto in coda, se non concludi potrebbero interessarmi solo le gomme...
Marco89
ciao mi sono informato io purtroppo mi hanno chiesto quasi 100 euro con Sda, se per riesci a trattare sul prezzo ci farei un pensierino. In caso fammi sapere.
Rockspider
Mi hanno mandato in trasferta per lavoro in Romania fino a fine mese.
Se non hai fretta appena rientro sento se trovo una spedizione migliore e vediamo se riusciamo a trovare un punto di incontro.
Ciao a presto
Alessandro
trail
sono molto interessato mi puoi mandare numero di telefono ?
Sirio
io resto sempre interessato alle sole gomme...
okkiopallato
Ciao Rockspider, sai se i cerchi sono compatibili anche col Mitsu??? Se sì, sarei parecchio interessato!!! Mi sai dire anche quanto sono di diametro? Scusa la rottura ma devo farmi i conti, purtroppo i passaruota del Paj non sono così "generosi"!!! :) Thanks! 8)
nitro-mick41
Marco89 ha scritto:ciao mi sono informato io purtroppo mi hanno chiesto quasi 100 euro con Sda, se per riesci a trattare sul prezzo ci farei un pensierino. In caso fammi sapere.
puoi provare con spedireweb i prezzi dovrebbero essere migliori
CINESINO FOR LIFE!!!!
Trevis23
trail ha scritto:sono molto interessato mi puoi mandare numero di telefono ?
ciao, potresti per cortesia presentarti nell'Area Benvenuti? :)
NO MUD NO PARTY
Trevis23
okkiopallato ha scritto:Ciao Rockspider, sai se i cerchi sono compatibili anche col Mitsu??? Se sì, sarei parecchio interessato!!! Mi sai dire anche quanto sono di diametro? Scusa la rottura ma devo farmi i conti, purtroppo i passaruota del Paj non sono così "generosi"!!! :) Thanks! 8)
di diametro sono all'incirca 83-84 cm
NO MUD NO PARTY
okkiopallato
Sì... ma nuove ! Bisogna vedere quanto si sono "abbassate" :-o :)bast :D :D
Cmq grazie della info Trevis! Cmq dovrebbero andare... Questo weekend ho deciso che mando in pensione i cantonali quindi... "CCHIù SPAZIO PE TUTTE" (...le gomme)! :D :D
