Il mio primo problema....!!!
Inviato: 18 settembre 2012, 9:50
da MaPO
Allora come detto nella presentazione ho appena acquistato un nissan king cab dove sul libretto di circolazione riporta solo una misura di gomme,
205 R 16, vorrei sostituirle con delle 33 o 31 cercando di rimanere al limite della legalità, che consiglio potete darmi...
ringrazio anticipatamente...
[/b]
Inviato: 18 settembre 2012, 10:20
da roberto94100
Se vuoi fare le cose legalmente devi chiedere innanzitutto al CETOC quali misure ti possono autorizzare, di solito non più del 5% di diametro in più di quelli già a libretto omologati dalla casa madre e poi con questa autorizzazione recarti in Motorizzazione per fare la visita per l'omologazione...spero di esserti stato di aiuto.
Inviato: 18 settembre 2012, 10:28
da MaPO
Grazie Roberto,
Ma cos'è il CETOC.....???
Inviato: 18 settembre 2012, 10:30
da roberto94100
Centro tecnico omologazioni Vai qui: http://www.cetoc.it/portal/
Inviato: 18 settembre 2012, 10:31
da titohill
Hai un messaggio...
Il cetoc è l'ente che rilascia i nullaosta per poter effettuare modifiche sulle vetture, una volta ottenuto il nullaosta bisogna prenotare una visita di collaudo alla motorizzazione e sperare che tutto vada bene per poter trascrivere le modifiche effettuate sulla carta di circolazione.
Inviato: 18 settembre 2012, 10:42
da MaPO
Grazie mille ragazzi, ho gia scaricato il modulo, e da quanto mi sembra di aver capito devo sperar bene che ci siano altre misure, Giusto...???
Inviato: 18 settembre 2012, 10:44
da roberto94100
MaPO ha scritto:Grazie mille ragazzi, ho gia scaricato il modulo, e da quanto mi sembra di aver capito devo sperar bene che ci siano altre misure, Giusto...???
:YES! :YES! :YES!
Inviato: 18 settembre 2012, 11:10
Le 33" no perchè sono troppo grandi per i passaruota e anche facendo un body dovresti alzarti di 8/10cm
Inviato: 18 settembre 2012, 11:36
da MaPO
Credi che 31 possano andare bene...???
Inviato: 18 settembre 2012, 12:58
da the Saw
Azz!!!sei gia'partito bene...adirittura le 33"....prossimo passo suggerirei...2 ponti Patrol Gr,motore nissan Terrano 2.7,assetto 4",e body da 5 cm,2 blocchi......e poi chi ti ferma piu' :)
Inviato: 18 settembre 2012, 14:13
MaPO ha scritto:Credi che 31 possano andare bene...???
le 31" penso che non abbiano problemi anche se un body di 4cm ci stà................altrimenti devi rifilare il passaruota anteriore nel punto dovi si monta il paraspruzzo. Il King-Cab parte dalla base del terrano e dunque molto molto simile, io ho montato le 31" rigommate ed ho dovuto tirare un po le barre di torsione e limare il punto descritto prima, ma il risultato l'ho avuto senza far toccare da nessuna parte. Un body ci starebbe bene e ti alzerebbe tutta la carrozzeria dal suolo. Punto dolente le balestre che in ogni caso si può risolvere con dei biscottini dinamici.
Ricordo che se il mezzo è di importazione ufficiale NISSAN, rende la richiesta al cetoc gratuita (tranne le misure opzionali delle gomme circa 95€)
Inviato: 18 settembre 2012, 19:00
da MaPO
the Saw ha scritto:Azz!!!sei gia'partito bene...adirittura le 33"....prossimo passo suggerirei...2 ponti Patrol Gr,motore nissan Terrano 2.7,assetto 4",e body da 5 cm,2 blocchi......e poi chi ti ferma piu' :)
Grande The Saw,
Allora io mi salvo questi suggerimenti, e chissa.... perche' nn prenderli in considerazione... :tank_you!
Inviato: 18 settembre 2012, 19:19
da MaPO
Sawo, troppo tecnico....sono un principiante... :oops:
Tirare le barre di torsione....!!! :-?
Un body....??? sarebbe il kit sospensioni per alzarla di 4 cm...!!!
Grade Sawo, cmq questi suggerimenti li prendo in considerazione, dopo essermi chiarito un po' le idee...
Vorrei farvi vedere come vorrei che venisse il mio king potete aiutarmi a capire cosa ha montato questo genio di design...
ma nn so come postare le foto, pero' nel blog ho visto che qualcuno l' ha postata e' un king celeste con marmitta cromata laterale...
Ps. scusate ancora sò principiante...!!!
Inviato: 18 settembre 2012, 20:07
da giupper 4x4
106 euro per le gomme
un mese fà
Inviato: 18 settembre 2012, 21:18
da the Saw
Grande The Saw,
:) di nulla!!!! 8)
