cerchi -20
- 20 significa che, nel cerchio, rispetto alla flangia che attacca al mozzo, il "canale" in cui si trova la gomma è spostato di 20mm verso l'esterno.
più è alto il valore negativo (-) più la gomma si sposterà verso l'esterno, mentre in caso di valore positivo la gomma si sposterà verso l'interno.
Questo "valore sia negativo che positivo è denominato "off set"
Per sapere di quanto fuoriescono dei cerchi -20 rispetto agli originali è necessario sapere qual'è il valore dell'off set di questi ultimi
Puoi saperlo subito, metti una riga in bolla verticale appoggiata sul bordo parafango e misuri tra la riga e la spalla della gomma, il resto è facilefabio 70 ha scritto:Grazie mille, speriamo che almeno vengano a limite di parafanghi quando arrivano questi cerchi per il mio did. ciaooooo.
