ciao ragazzi, ho un problema, premetto che sono un novellino! ho acquistato una radio cb e e un'antenna con relativa base magnetica, ora dove sta il problema?
ho letto che dopo l'istallazione dell'impianto l'antenna va tarata e qui dalle mie parti tutti gli gli elettrauti non hanno la piu pallida!!!
ma per usare al raduno sto benedetto cb è obbligatorio fare la regolazione dell'antenna...
grazie
problemi con l'impianti cb...
alessandrodmedusa
Solitamente le antenne sono pre tarate, dopo se vuoi far tarare la tua antenna sul tuo apparato e nella posizione in cui la tieni tu solitamente dovresti parlare con un radioamatore loro sanno come tarare le antenne con i vari rosmetro ecc. ma vai tranquillo puoi usare l'apparato senza problemi; solo se da molte scariche stazionarie non ti conviene usarlo altrimenti vai tranquillo
mi sono ricordato adesso che nel forum bazzica una persona che mi sembra molto preparata sulla questione CB si chiama ciccio 03 mi sembra cerca di contattarlo lui ti potrebbe dare delle indicazioni più precise delle mie
Leggi qui http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=3942 parlano della taratura dell'antenna
alessandrodmedusa
grazie cabbaruso sei stato gentilissimo! allora l'istallo e poi la faccio controllare da qualcuno del raduno grazie ancora
Ciccio03 non frequenta più il forum................
Non sono "ferratissimo" in materia, però:
come dice Cabbaruso, la maggior parte delle antenne sono "pretarate", ma in alcuni casi (e tutto sommato abbastanza spesso) tale "pretaratura" non è sufficiente e le onde stazionarie restano molto alte.
Se quindi si usa il "baracchino" in queste condizioni non si corre nessun rischio SOLO SE LO SI UTILIZZA in ASCOLTO, mentre se si trasmette si corrono concreti rischi di provocare gravi danni all'apparato.
Ciao
Ciao
alessandrodmedusa
mac ha scritto:Non sono "ferratissimo" in materia, però:
Ciao
ecco gai ascoltare è un gran cosa! tanto io non devo dire nulla e la mia prima uscita al massimo dirò aiuto, ma questo posso farlo anche uscendo la testa da finestrino ... una volta al raduno cerco tra i tanti appassionati qualcono che me la puo tarare grazie ragazzi
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Io so che le antenne con base magnetica sono pre-tarate dalla casa costruttrice per stare sul tetto della macchina, penso che non corri rischi se lo usi così, poi lo farai tarare con lo strumento che si chiama rosmetro
Le antenne hanno una taratura fittizzia, va tarata sul posto di locazione perchè possono variare le stazionarie a seconda della posizione dell'antenna, però come detto in ascolto problemi zero, in uscita se non fai i discorsi da Iliade non rovini niente.
cabbaruso ha scritto:Solitamente le antenne sono pre tarate, dopo se vuoi far tarare la tua antenna sul tuo apparato e nella posizione in cui la tieni tu solitamente dovresti parlare con un radioamatore loro sanno come tarare le antenne con i vari rosmetro ecc. ma vai tranquillo puoi usare l'apparato senza problemi; solo se da molte scariche stazionarie non ti conviene usarlo altrimenti vai tranquillo
esatto......vai tranquillo
Per "esperienza personale":CelicaS ha scritto:cabbaruso ha scritto:Solitamente le antenne sono pre tarate, dopo se vuoi far tarare la tua antenna sul tuo apparato e nella posizione in cui la tieni tu solitamente dovresti parlare con un radioamatore loro sanno come tarare le antenne con i vari rosmetro ecc. ma vai tranquillo puoi usare l'apparato senza problemi; solo se da molte scariche stazionarie non ti conviene usarlo altrimenti vai tranquillo
Antenna (di marca "blasonata" ) con base magnetica acquistata nuova, piazzata sul cofano anteriore:
onde stazionarie oltre fondo scala, credo che non sarebbe durato a lungo il mio CB se non avessi fatto la taratura.
Le stazionarie cambiano notevolmente anche solo variando la posizione dell'antenna sul veicolo, quindi penso che qualsiasi pretaratura può andar bene solo se la si piazza in una posizione ottimale, ad esempio tipo sul tetto, ma quanto durerebbe in fuoristrada una antenna piazzata lì?
mac ha scritto:Per "esperienza personale":CelicaS ha scritto:cabbaruso ha scritto:Solitamente le antenne sono pre tarate, dopo se vuoi far tarare la tua antenna sul tuo apparato e nella posizione in cui la tieni tu solitamente dovresti parlare con un radioamatore loro sanno come tarare le antenne con i vari rosmetro ecc. ma vai tranquillo puoi usare l'apparato senza problemi; solo se da molte scariche stazionarie non ti conviene usarlo altrimenti vai tranquillo
Ma infatti abbiamo detto tutti che la pre taratura dell'antenna fatta dalla casa sia fatta per posizionare l'antenna stessa nella posizione ideale (il tetto), come detto da tutti: quasi nessuno monta l'antenna sul tetto e quindi la monterà da un altra parte, quasi sempre sul portellone posteriore, da quella posizione bisogna ri tarare l'antenna per avere una funzionalità ottimale in quanto è proprio la massa della nostra stessa auto che fa fare le onde stazionarie alla nostra antenna; almeno questo è quello che so io ma non sono uno specialistamac ha scritto:Per "esperienza personale":CelicaS ha scritto:cabbaruso ha scritto:Solitamente le antenne sono pre tarate, dopo se vuoi far tarare la tua antenna sul tuo apparato e nella posizione in cui la tieni tu solitamente dovresti parlare con un radioamatore loro sanno come tarare le antenne con i vari rosmetro ecc. ma vai tranquillo puoi usare l'apparato senza problemi; solo se da molte scariche stazionarie non ti conviene usarlo altrimenti vai tranquillo
alessandrodmedusa
ok ragazzi io ci provo!!!
