Ciao a tutti.
Vorrei avere delle informazioni per quanto riguardal'istallazione di un impianto CB.
Io avevo in mente un impianto del tipo:
baracchino alan 100 plus midland antenna turbo 2001 ( è compatibile con il CB midland 100?)
Impianto che verra' montato su un vitara del 90 e la posizione dell'antenna sarà posta sul parafango posteriore avendo la capottina in tessuto.
Se qualcuno puo darmi altri consigli utili sono ben accetti!!
Vi ringrazio
Ciao
Walter.
impianto CB per vitara
- Red Stigna
krav maga ha scritto:Ciao a tutti.
Vi ringrazio
Ciao
Walter.
dovrebbe essere come il mio adesso non ricordo bene,devo andare in garage a controllare!!
comunque l'antenna e il baracchino che hai citato a mio avviso sono "ottimi"
per il fissaggio dell'antenna potresti metterlo sul portellone posteriore,lo spazio dovrebbe esserci,almeno è riparato da eventuali rami e cose varie!
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
Quoto 100%....poi cosidera che l'antenna va montata piu' in alto possibile...fagli una staffa e attaccala al supporto della gomma di scorta...Red Stigna ha scritto:krav maga ha scritto:Ciao a tutti.
Vi ringrazio
Ciao
Walter.
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- Red Stigna
the Saw ha scritto:Quoto 100%....poi cosidera che l'antenna va montata piu' in alto possibile...fagli una staffa e attaccala al supporto della gomma di scorta...Red Stigna ha scritto:krav maga ha scritto:Ciao a tutti.
Vi ringrazio
Ciao
Walter.
12345678910
12345678910
Ciao ragazzi, sono ancora io, in aggiunta quanto detto prima vorrei sapere ma va montato anche un autoparlante dedicato per l'impianto CB?.....
E so che il baracchino alan 100 plus è dotato di spia per alimentazione con attacco per accendi sigarette, ma e possibile eliminare il collegamento elettrico con accendisig. e fare una linea fissa di alim. per evitere fili volanti.
e per finire l'impianto posso farlo da solo !!!!!!!!!
Grazie.
Walter.
Grazie.
Walter.
L'impianto e' semplicissimo,te lo puoi fare tranquillamente tu.....il cb ha gia il suo altoparlante incorporato...ma se vuoi ne puoi aggiungere un esterno..krav maga ha scritto:Ciao ragazzi, sono ancora io, in aggiunta quanto detto prima vorrei sapere ma va montato anche un autoparlante dedicato per l'impianto CB?.....
Grazie.
Walter.![]()
il mio profilo FacebookSe hai una uscita per la cassa a jack e l'autoradio con ingresso AUX puoi sentire il CB con l'impianto hi-fi dell'auto! Io ci collego l'i-phone per sentire musica ma abche per parlare al telefono!krav maga ha scritto:Ciao ragazzi, sono ancora io, in aggiunta quanto detto prima vorrei sapere ma va montato anche un autoparlante dedicato per l'impianto CB?.....
Grazie.
Walter.![]()
sawo ha scritto:Se hai una uscita per la cassa a jack e l'autoradio con ingresso AUX puoi sentire il CB con l'impianto hi-fi dell'auto! Io ci collego l'i-phone per sentire musica ma abche per parlare al telefono!krav maga ha scritto:Ciao ragazzi, sono ancora io, in aggiunta quanto detto prima vorrei sapere ma va montato anche un autoparlante dedicato per l'impianto CB?.....
Grazie.
Walter.![]()
il mio profilo FacebookCiao sawo grazie per le risposte mi e dispiaciuto non poterti incontrare in quel di Pandino, sto preparando il mio vitara e ancora dal mio amico meccanico quando è pronto vi mando le foto!!!!!!!!!!sawo ha scritto:Se hai una uscita per la cassa a jack e l'autoradio con ingresso AUX puoi sentire il CB con l'impianto hi-fi dell'auto! Io ci collego l'i-phone per sentire musica ma abche per parlare al telefono!krav maga ha scritto:Ciao ragazzi, sono ancora io, in aggiunta quanto detto prima vorrei sapere ma va montato anche un autoparlante dedicato per l'impianto CB?.....
Grazie.
Walter.![]()
Grazie e spero di incontrarti presto, cosi mi dari un po di lezioni di OR
Ciao Walter.
krav maga ha scritto:Grazie ancora, i vostri consigli sono per mè molto preziosi!!!!
PS per sawo non so cosa sia le canzonette che ascolti perdonami!!!
Ciao
Walter.![]()
La pagnottella di Zio Elio una canzonetta!!
