Pagina 1 di 3
Freno di stazionamento WJ
Inviato: 27 settembre 2011, 20:05
sto facendo i freni al WJ con sostituzione di dischi e pastiglie front & rear, a proposito rear ha i dischi per il freno a pedale, e i tamburi per freno stazionamento, non lo sapevo
il mio problema è che non trovo la regolazione del freno di stazionamento, nessun registro, chi mi aiuta?
Inviato: 27 settembre 2011, 20:25
da the Saw
stesso problema sul KJ!!!!
Re: Freno di stazionamento WJ
Inviato: 27 settembre 2011, 21:14
gilgil ha scritto:sto facendo i freni al WJ con sostituzione di dischi e pastiglie front & rear, a proposito rear ha i dischi per il freno a pedale, e i tamburi per freno stazionamento, non lo sapevo
Che problema hai? Corsa lunga?
Inviato: 27 settembre 2011, 22:17
da Trevis23
alè Gil ti tocca buttarlo...
Inviato: 27 settembre 2011, 22:23
IL KAMIKAZE ha scritto:gilgil ha scritto:sto facendo i freni al WJ con sostituzione di dischi e pastiglie front & rear, a proposito rear ha i dischi per il freno a pedale, e i tamburi per freno stazionamento, non lo sapevo
esatto, la leva tutta su, le ganasce sfiorano appena il disco
Inviato: 28 settembre 2011, 11:22
da uedroV8
il registro è sotto il cassetto centrale.
Inviato: 28 settembre 2011, 15:36
da dolmen4x4
nella mia Toy c'è un buco nel mozzo che permette
di accedere alla regolazione delle ganasce girando una rotellina dentata
... chissà se c'è anche nella tua
Inviato: 28 settembre 2011, 19:38
da the Saw
gilgil ha scritto:IL KAMIKAZE ha scritto:gilgil ha scritto:sto facendo i freni al WJ con sostituzione di dischi e pastiglie front & rear, a proposito rear ha i dischi per il freno a pedale, e i tamburi per freno stazionamento, non lo sapevo
Kami, e' cosi anche x il Kj????ho lo stesso problema...
Inviato: 28 settembre 2011, 20:10
da tommy vercetti
Inviato: 28 settembre 2011, 20:23
da the Saw
4x4-Trevis23 ha scritto:alè Gil ti tocca buttarlo...
ma scusa Trevis...quando si scaricano le pile della tua macchinina la butti via????
Inviato: 28 settembre 2011, 20:49
da el fragile
che butta, butta...lavora sodo e risolve il problema
l'autorizazione della sottoscritta a vendere/buttare non cè quindi in qualche modo bisogna fare
Inviato: 28 settembre 2011, 22:42
uedroV8 ha scritto:il registro è sotto il cassetto centrale.
ho tolto il cassetto centrale vedo il meccanismo ma non capisco come registrarlo, sembra tutto ermetico
Inviato: 1 ottobre 2011, 20:19
Periodo difficile, ho dovuto portare in officina il WJ perchè fiotta gasolio dalla pompa, forse solo un tubicino, però ho una serie di difettucci ormai da risolvere, i dischi anteriori ho rimandato la sostituzione perchè le cuffie dei pistoncini sono usurate, su una pinza uno dei due pistoncini è inchiodato, mi rendo conto che sono problemi di una manutenzione trascurata per il poco tempo che ho a disposizione e la cosa mi disturba, è ora di rimediare, ah, pure la batteria mi ha abbandonato...
Inviato: 1 ottobre 2011, 20:39
da dolmen4x4
Inviato: 1 ottobre 2011, 20:41
