possiedo un jeep cherockee kj 2.8 crd limited automatica del 2004....ho portato la cavalleria da 150 a 190 cv,ho modificato l assetto molle e ammortizzatori +7.5,ma nn sono ancora soddisfatto del comportamento del mezzo nelle situazioni piu' impegnative!!!!quali altre modifiche posso apportare???qualcuno sa dove posso procurarmi piastre di protezione per il jeppino????
modifiche assetto jeep cherockee kj
Ciao a tuuuttti
sono nuovo in questo forum...
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- Dabx
ciao e benvenuto!!!!!!
perchè non ti presenti nell'apposita area cosicchè tutti possono darti il benvenuto????
dopo sicuramente troverai tutte le risposte che cerchi!!!!
Ciao jeeper, ascolta il consiglio di Dabx e poi torna quì
dunque un rialzo di 7,5 cosa, cm? so poco sul Liberty ma con le indipendenti quanto puoi alzare? Se sono 7,5 cm (come credo) hai già un buon risultato, che tipo di OR vuoi fare? interessante la cavalleria, volevo chiederti, dopo averla centralinata hai effettivamente notato l'aumento di cavalleria? il filtro è ancora originale?
E' una Buona usanza del forum di O.R.W. Presentarsi !!!!
Ma non preoccuparti ci siamo cascati tutti la prima volta
CLIKKA QUI PER PRESENTARTI
jacoterrano ha scritto:E' una Buona usanza del forum di O.R.W. Presentarsi !!!!![]()
Ma non preoccuparti ci siamo cascati tutti la prima volta![]()
Idem !!!!gilgil ha scritto:jacoterrano ha scritto:E' una Buona usanza del forum di O.R.W. Presentarsi !!!!![]()
CLIKKA QUI PER PRESENTARTI![]()
Già, anche io stessa cosa, e non avevo ancora idea in che gabbia di matti ero entrato...
ciao.....ok per l'aumento della potenza motore......the Saw ha scritto:Ciao a tuuutttisono nuovo in questo forum...
possiedo un jeep cherockee kj 2.8 crd limited automatica del 2004....ho portato la cavalleria da 150 a 190 cv,ho modificato l assetto molle e ammortizzatori +7.5,ma nn sono ancora soddisfatto del comportamento del mezzo nelle situazioni piu' impegnative!!!!quali altre modifiche posso apportare???qualcuno sa dove posso procurarmi piastre di protezione per il jeppino????![]()
relativamente al rialzo del mezzo...perche' non sei ancora soddisfatto? come hai operato il rialzo? la tua macchina ha le sosp. indipendenti all'anteriore, ciò significa che potenzialmente un rialzo di +7,5 cm potrebbe essere eccessivo e potrebbe comprometterne l'affidabiita'. Descrivici le modifiche al sistema sospensivo.
Infatti. Se non erro nemmeno di body puoi alzare, o sbaglio?CelicaS ha scritto:ciao.....ok per l'aumento della potenza motore......the Saw ha scritto:Ciao a tuuutttisono nuovo in questo forum...
ragazzi sono in germania per motivi di lavoro...ne avro'x 15 giorni.....appena rientro mi presento a tutti...e do delucidazioni piu' dettagliate sulla mia jeeeeeps assetata di fango......grazie comunque x il benvenuto.....ciaauuuuuuu!!!!!
il mio profilo Facebooksocio FIF del club 4 ZAMPE OFFROAD
il mio profilo FacebookFossi in te proverei ad omologare delle gomme più alte delle originali(se si puó) il kit da7,5 da cosa è compreso? 2 Molle e ammortizzatori e tirate le barre? Non ho presente il modello di JEEP ma da ció che ha scritto GilGil e CelicaS deduco sia indipendente anteriormente ma posteriormente? Illuminacithe Saw ha scritto:' rieccomi!!!!!dunque rispondiamo a tutti!!!sul mio kj ho montato un kit di rialzo di 7.5 cm composto da ammortizzatori e molle,distanziali piu' 30 mm (ero e sono ancora indeciso se sono meglio questi o i cerchi scampanati.....)per quello che riguarda il motore o montato una centralina aggiuntiva e un filtro kn(secondo la casa produtrice con la centralina i cv dovrebbero essere 190.....ma aspetto il responso del banco prova.....)sono agli inizzi con OR!!!!! la mia Jeep vorrei trasformarla x uso ovviamente nn estremo ma mi serve anche x per circolare su strade comuni....con il rialzo su asfalto e diventata un po' instabile!!!mentre in OR risponde bene!!!
- tommy vercetti
- Old member
dietro credo sia rigido...sawo ha scritto:Fossi in te proverei ad omologare delle gomme più alte delle originali(se si puó) il kit da7,5 da cosa è compreso? 2 Molle e ammortizzatori e tirate le barre? Non ho presente il modello di JEEP ma da ció che ha scritto GilGil e CelicaS deduco sia indipendente anteriormente ma posteriormente? Illuminacithe Saw ha scritto:' rieccomi!!!!!dunque rispondiamo a tutti!!!sul mio kj ho montato un kit di rialzo di 7.5 cm composto da ammortizzatori e molle,distanziali piu' 30 mm (ero e sono ancora indeciso se sono meglio questi o i cerchi scampanati.....)per quello che riguarda il motore o montato una centralina aggiuntiva e un filtro kn(secondo la casa produtrice con la centralina i cv dovrebbero essere 190.....ma aspetto il responso del banco prova.....)sono agli inizzi con OR!!!!! la mia Jeep vorrei trasformarla x uso ovviamente nn estremo ma mi serve anche x per circolare su strade comuni....con il rialzo su asfalto e diventata un po' instabile!!!mentre in OR risponde bene!!!
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Vercetti.......e dopo una vita passata su ORW.....hai il coraggio di dire.....''credo''????!!!!tommy vercetti ha scritto:dietro credo sia rigido...sawo ha scritto:Fossi in te proverei ad omologare delle gomme più alte delle originali(se si puó) il kit da7,5 da cosa è compreso? 2 Molle e ammortizzatori e tirate le barre? Non ho presente il modello di JEEP ma da ció che ha scritto GilGil e CelicaS deduco sia indipendente anteriormente ma posteriormente? Illuminacithe Saw ha scritto:' rieccomi!!!!!dunque rispondiamo a tutti!!!sul mio kj ho montato un kit di rialzo di 7.5 cm composto da ammortizzatori e molle,distanziali piu' 30 mm (ero e sono ancora indeciso se sono meglio questi o i cerchi scampanati.....)per quello che riguarda il motore o montato una centralina aggiuntiva e un filtro kn(secondo la casa produtrice con la centralina i cv dovrebbero essere 190.....ma aspetto il responso del banco prova.....)sono agli inizzi con OR!!!!! la mia Jeep vorrei trasformarla x uso ovviamente nn estremo ma mi serve anche x per circolare su strade comuni....con il rialzo su asfalto e diventata un po' instabile!!!mentre in OR risponde bene!!!
- Dabx
CelicaS ha scritto:Vercetti.......e dopo una vita passata su ORW.....hai il coraggio di dire.....''credo''????!!!!tommy vercetti ha scritto:dietro credo sia rigido...sawo ha scritto: Fossi in te proverei ad omologare delle gomme più alte delle originali(se si puó) il kit da7,5 da cosa è compreso? 2 Molle e ammortizzatori e tirate le barre? Non ho presente il modello di JEEP ma da ció che ha scritto GilGil e CelicaS deduco sia indipendente anteriormente ma posteriormente? Illuminaci
è rigido!!!!!!!!!!
- Red Stigna
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
