consigli CB
- stefanoGallo
Ciao a tutti, vorrei istallare un cb nel mio gallo, ma nn so assolutamente quale prendere, cosa montare, le cose basilari per poter portare un cb (tipo doveri riguardanti alla legge. tasse ecc). L'uso che dovrebbe fare nn è eccessivo mi basterebbe qualcosa di basilare ma buono ed utilizarlo per qualche uscita(ancora nn ho effetuato alcun raduno, prima voglio un po equipaggiare il galletto). Cosa mi consigliate, naturalmente anche sull'antenna.
- emanueletoyo
cb midland 40 ed una belle antenna turbo.
Ottimo consiglio, per la legge invece vai in Posta e chiedi di pagare il bollettino per CB, 12€ anno.
- stefanoGallo
ok, ma guardando su ebay ho visto questo :
Alan 199-A
Dal facile ed immediato utilizzo, dalle dimensioni ridotte
Alan 199-A è un ricetrasmettitore veicolare, dalle dimensioni ridotte, che opera in modalità AM.
Di facile ed immediato utilizzo.
Alan 199-A dà la possibilità di selezionare la potenza di uscita e quindi può essere utilizzato in tutti quei paesi europei che consentono la normativa AM.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Banda: AM
Display con visualizzazione canali
Pulsanti UP/DOWN
Presa per microfno sul frontale della radio
Altoparlante Interno e presa per altoparlante esterno
Connettore microfono: 5 Pin
che ne pensate? oppure ci sarebbe questo ma di seconda mano:
MIDLAND 77-099 Dirler CNX CB 40 AM
CONTROLLI E FUNZIONI:
Squelch
Su e giù per il canale
Canale 7 segmenti
Piccole dimensioni - discreto
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Canali: 40
Carrier Potenza: 4 W AM
Frequenza: 26,965 MHz a 27,405 MHz
Antenna Impedenza: 50 Ohm
Tensione: 13,8v
Oppure ci sarebbe questo ad un prezzo di 90euro CB MIDLAND ALAN 100 Plus B AM FM 40 CANALI
Poi nn capisco ma conviene un cb con banda AM o FM? e meglio entrambi?
Alan 199-A
Banda: AM
Pulsanti UP/DOWN
Squelch
Canale 7 segmenti
Canali: 40
Tensione: 13,8v
comprato a Giarre (CT) 70 €uro
questo quello che devi mandare per RACCOMANDATA A.R. solo la prima volta insieme al bollettino di 12 €uro (anno)
Tieni la ricevuta (A.R.) in auto, (tanto non arriva risposta), e mostra con con il versamento alle forze dell'ordine in caso di controllo!
- Allegati
- Al Ministero delle Comunicazioni.doc
- (38.5 KiB) Scaricato 307 volte
- SICILIA.doc
- (19 KiB) Scaricato 282 volte
- stefanoGallo
- emanueletoyo
stefanoGallo ha scritto:Grazie !! Jaco sei stato chiarissimo e gentilissimo. Sicuramente acquisterò un midland 100, anche il prezzo è ottimo. Grazie a tutti!!
ciaooooooooo
Quale dichiarazione al commissariato? non basta la raccomandata AR alle telecomun.emanueletoyo ha scritto:stefanoGallo ha scritto:Grazie !! Jaco sei stato chiarissimo e gentilissimo. Sicuramente acquisterò un midland 100, anche il prezzo è ottimo. Grazie a tutti!!
ottima scelta per il midland, ti conviene prenderlo nuovo per non avere rogne e penso che non costi tanto. non dimenticare di andare a fare la dichiarazione al commissariato e po i tutto con raccomandata AR e le copie in macchina assieme alla ricevuta di ritorno, e lo lasci sempre montato se vuoi.
ciaooooooooo
stefanob
- stefanoGallo
stefanob ha scritto:Quale dichiarazione al commissariato? non basta la raccomandata AR alle telecomun.emanueletoyo ha scritto:stefanoGallo ha scritto:Grazie !! Jaco sei stato chiarissimo e gentilissimo. Sicuramente acquisterò un midland 100, anche il prezzo è ottimo. Grazie a tutti!!
ciaooooooooo
ciaooooooooo
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
le mie foto su flickrNon vorrei sbagliare, ma la comunicazione all'autorità di P.S. non è più necessaria;
era prevista dalla vecchia normativa, ormai abrogata, per la quale la mancata richesta di concessione e relativo rilascio costituiva reato PENALE nel caso si utilizzasse il CB.
Adesso si va incontro "solo" a sanzioni amministrative, cioè
............. e tanti anche
Giusto Mac !!!!mac ha scritto:Non vorrei sbagliare, ma la comunicazione all'autorità di P.S. non è più necessaria;
Adesso si va incontro "solo" a sanzioni amministrative, cioè............. e tanti anche
e si evita la sansione prevista dall'Art 195 d.p.r. 29 marzo 1973 n 156
chiunque installa, od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa denuncia all'Autorità di P.s. è punito , se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 10.000 euro.
Se il fatto riguarda impianti radioelettrici si applica la pena dell’arresto.
- emanueletoyo
era il semplice fatto di comunicare il tipo di apparecchiatura e di chi è in possesso!!!!
se no che senso avrebbero i controlli dalla P.S.????
poi ognuno fa come meglio crede, il mio è sempre montato e ci giro tutti i giorni.
- stefanoGallo
Ricapitolando, che mi sono confuso un pò le idee!!jacoterrano ha scritto:Io con l'ALAN 100 40 AM + 40 FM mi trovo benissimo!stefanoGallo ha scritto:
Tieni la ricevuta (A.R.) in auto, (tanto non arriva risposta), e mostra con con il versamento alle forze dell'ordine in caso di controllo!![]()
stefanoGallo ha scritto:Ricapitolando, che mi sono confuso un pò le idee!!jacoterrano ha scritto:Io con l'ALAN 100 40 AM + 40 FM mi trovo benissimo!stefanoGallo ha scritto:
basta solo ciò che ha detto Jaco, nn ci vuole altro ed sono in regola anche girandoci tutti i giorni. Giusto?
stefano basta cioche ti a detto jaco
l importante che compili il modulo in ogni sua parte lo firmi e lo spedisci assieme a una copia della carta d identita con il versamento pagato di 12 euro,mi raccomando spedisci il tutto con raccomandata con ricevuta di ritorno.
tieni in auto una copia del modulo la ricevuta di versamento e la ricevuta della raccomandata e sei a regola
poi ogni anno entro il mese di gennaio basta fare solo il versamento di 12 euro
se ai dei dubbi guarda qua
http://www.ispettoratocomunicazionisici ... uli02.html
