Quale assetto + 6 cm per LJ70 faro tondo
Federico_88
Buongiorno, ho deciso di mettere un + 6 cm al mio Toyota ma sono indeciso se mettere il kit della Traction 4x4 con molle e ammortizzatori XT oppure quello della HM 4x4 con molle progressive.
Ho letto che va abbassato il ripartitore di frenata? Come si fa e di quanti cm? Andranno allungate le Panard?
Grazie Mille
yota_lj
Ciao!
Ti dirò la mia esperienza...io ho le molle +6 della hm per verricello (dato che ho un tyrex 9500 con cavo tessile) e dietro lavora benissimo, quasi non sembra un Lj da come lavora, davanti invece non si muove e questo soprattutto in discesa crea situazioni di pericolo. Ho fatto presente ad HM la mia sensazione tante volte ma dicono essere una caratteristica del toy, intanto quando le troverò proverò 2 molle anteriori XT....
Questa ovviamente è una mia esperienza ed un mio parere PERSONALE.
Per il ripartitore io ho fatto che svitare le 2 viti che lo reggono e avvitare la vite superiore nel foro superiore, in modo da recuperare 3cm, così lavora già abbastanza senza dover effettuare alcuna modifica, in caso contrario basta fare una staffa in cui rialzi i fori di 6cm.
Qui hai un video di come va con HM
https://www.youtube.com/watch?v=r4ap98HS5To
La modifica delle panhard sono consigliate per centrare di nuovo i ponti, ma io ad oggi ancora non l'ho fatto e non risconto gravi problemi se non i ponti non centrati
Federico_88
Grazie io non monto il verricello quindi non dovrei avere problemi
Io sul GR mi trovo molto bene con le molle XT, copiano molto bene e fanno lavorare bene i ponti.
Devo ammettere che già di suo il GR ha una mobilità diversa rispetto all'LJ, ma rispetto alle molle che avevo prima, le XT le trovo migliori.
PS: mi manca Maggiora!!!!!!!!!!!!
Federico_88
EnzinoM ha scritto: 23 maggio 2019, 10:42 Io sul GR mi trovo molto bene con le molle XT, copiano molto bene e fanno lavorare bene i ponti.
Sono davvero indeciso, ho visto un 70 come il mio con assetto XT di un amico dove ho preso le gomme kenda e mi è piaciuto, ma Hm mi stuzzica unico dubbio non ha i para stelo per gli ammortizzatori e il dubbio sulle molle a passo variabile
Eh capisco...
Vedendo come va quello di mio fratello, lo vedo poco reattivo all'anteriore...
Ma magari non sono le molle... non saprei.
Se tu stesso hai visto un LJ con XT che si muoveva bene direi che ti sei risposto da solo.. :-D :)
Federico_88
anche quello nel video si muove bene, sono davvero indeciso
Federico_88
altro dubbio sono i puntoni con caster corretto all'anteriore, sicuramente no alle boccole eccentriche; sui puntoni non saprei.
yota_lj
Con il +6 su faro tondo i puntoni non servono a nulla
Federico_88
yota_lj ha scritto: 24 maggio 2019, 14:30 Con il +6 su faro tondo i puntoni non servono a nulla
Grazie, intanto ho già messo sotto le nuove gomme Kenda Klever 235/75 R15 su cerchi in lega ET -25 (non sono ancora a filo parafanghi :sad: )
appena mi arrivano i fondi ho deciso per questo assetto:
Ammortizzatori e molle + 6 cm Hm 4x4;
Tubi freno allungati in treccia Zerba racing;
Boccole nuove in poliuretano Raptor 4x4;
Ammortizzatore di sterzo Hm 4x4.
yota_lj
Boccole, se il budget lo permette, sarebbero molto meglio le superpro se no le originali
Federico_88
yota_lj ha scritto: 27 maggio 2019, 14:53 Boccole, se il budget lo permette, sarebbero molto meglio le superpro se no le originali
Ho già le Raptor a casa e sul Suzuki andavano benissimo
Sembrano piccole le gomme, avrei messo le 31, ma se ti trovi bene con quelle.. :-bravo
Torna a “Toyota”
