VENDO PATROL Y61 3° SERIE O SCAMBIO CON WJ 4.700 V8
ettore_pa
Buongiorno a tutti,
vendo per cambio progetto Nissan Patrol Y61 grigio molto accessoriato e qui di seguito inserisco descrizione:
VENDO O SCAMBIO CON GRAND CHEROKEE 4.700 V8 HO
Nissan Patrol Y61 del 2005 ultima serie Y61 - Km.140.000
Motore ZD30 3.0 ultima serie:
Kit Rialzo +6CM con ammortizzatori modificati e induriti con molle in proporzione.
Piastre abbassamento cambio
Caster Kit e tutto il kit boccole HIPER PRO
Barre Panhard Ramingo rinforzate e regolabili anteriori e posteriori
Body lift +5cm
Riallineamento ponte posteriore e allungamento puntoni superiori.Gomme Extreme
Coppie coniche 4.88
Blocco ARB anteriore con compressore a tre vie
Piastra protezione cambio 8 mm ergal.
Misura 255-85 R16 sino alla 35-12,50 R16 omologate a libretto
Snorkel - omologato a libretto
Verricello anteriore e posteriore
Doppia batteria OPTIMA al gel
Turbina maggiorata e modifica valvola
Intercooler monoblocco maggiorato
Centralina - 3 Mappe
EGR chiusa
Radio Mp3 Clarion
Luci di cortesia a LED + illuminazione ausiliaria a led in portabagagli e portellone
In dotazione doppio treno gomme.
..se non puoi di potenza, vai di prepotenza..[/u][/b] :(fripper
Buongiorno,
a quanto lo vendi?
