Lavaggio interno del radiatore
Inviato: 31 luglio 2010, 8:34
da Ale88
Ciao a tutti,io vorrei lavare internamente il radiatore e tutto il circuito.....come devo fare?
Inviato: 31 luglio 2010, 10:19
da mac
Ci sono teorie "contrastanti":
- alcuni dicono che non conviene "lavare" il circuito perchè si potrebbero asportare incrostazioni che tappano delle piccole fessure; quindi si potrebbero verificare delle perdite.
- per altri è una operazione che non comporta alcun rischio.......
Io penso che forse, in fin dei conti, è meglio che eventuali perdite si evidenzino in modo da porvi un rimedio "serio", invece di stare a sperare che l'incrostazione tenga..........
In ogni caso ci sono dei prodotti specifici da utilizzare: si dovrebbero trovare in autoricambi "decenti"
Si può anche usare una soluzione di acqua e bicarbonato (ma non so quale sia la corretta percentuale di bicarbonato
Inviato: 31 luglio 2010, 10:34
da carlo gr
come detto da MAC
esistono aditivi per pulire (vedi foto)
anche se sono del parere che se il radiatore e molto intasato
conviene smontarlo e farlo pulire da ad un radiatorista
Inviato: 31 luglio 2010, 10:51
carlo gr ha scritto:come detto da MAC
confermo di farlo pulire da uno competente nel settore
e un radiatorista mi a detto che con il bicarbonato fa danni seri
meglio la famosa coca cola mi a consigliato
Inviato: 31 luglio 2010, 15:13
da Ale88
siccome ho la macchina che va alta di temperatura volevo provare a pulire il radiatore e il circuito....
premetto che ho montato un termostato nuovo che dovrebbe lavorare piu basso (85°)e lavato il radiatore esternamente,da provare mi sono rimasti il tappo,il giunto della ventola e la pulizia interna del radiatore
Inviato: 31 luglio 2010, 17:26
Ale88 ha scritto:siccome ho la macchina che va alta di temperatura volevo provare a pulire il radiatore e il circuito....
prova il tappo e il giunto,se il poblema persiste
poi x concludere fai pulire il radiatore
sul mio gr o cambiato il giunto x che si era sbucalato ed o messo il tappo nuovo
poblema risolto
Inviato: 31 luglio 2010, 19:04
da mac
Se il problema del surriscaldamento dovesse dipendere dal radiatore, significa che è molto incrostato (a proposito hai verificato che il radiatore riscaldi TUTTO in maniera uniforme e non ci siano parti fredde??)
Se è così dubito che un lavaggio con prodotti, per quanto buoni, possa risolvere: l'unica soluzione sarà, come dice Carlo, quella di farlo pulire per bene da un radiatorista.
Inviato: 31 luglio 2010, 20:46
da Ale88
no,non ho provato a vedere se il radiatore è tutto caldo o se ci sono punti freddi
intanto ordino tappo e giunto....anche perchè male non gli fanno
Inviato: 31 luglio 2010, 21:02
Ale88 ha scritto:no,non ho provato a vedere se il radiatore è tutto caldo o se ci sono punti freddi
secondo me fai prima le giuste prove
e poi compri cioche veramente ci vuole
Inviato: 31 luglio 2010, 21:26
da mac
vabbè il tappo costa "4 soldi" quindi non è una gran perdita anche se non ci vuole, ma il giunto costa un pò, quindi penso sarebbe il caso di verificare se il radiatore ha una temperatura uniforme, prima di fare acquisti ........ "inutili"
Inviato: 1 agosto 2010, 21:20
da Ale88
ho controllato e
nessun punto freddo
quindi ordino tappo radiatore e giunto della ventola
Inviato: 2 agosto 2010, 7:58
da mac
prima di acquistare il giunto, perchè non provi a bloccarlo?
Inviato: 2 agosto 2010, 22:32
da Ale88
ho provato oggi a bloccarlo e la temperatura rimane nella giusta temperatura
Inviato: 3 agosto 2010, 9:14
da mac
Allora hai trovato la causa del "problema"
Inviato: 3 agosto 2010, 12:49
da roberto94100
Mac
