Batteria
- tommy vercetti
- Old member
Ciao nienta da fare, alla fine mi ha lasciato....che batteria mi conviene mettergli?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Se non hai particolari accessori onerosi tipo verro, ( a parte le frecce sempre accesetommy vercetti ha scritto:Ciao nienta da fare, alla fine mi ha lasciato....che batteria mi conviene mettergli?
- tommy vercetti
- Old member
Il problema è che tutte le volte che entro a cannone nell'acqua un po' alta, la batteria si bagna e il sensore mi dice: batteria scarica. Se tutte ste volte mi si scarica e poi si ricarica mentre vado...ovviamente si distrugge no? Quindi come si può fare per isolarla? Oppure ci sono batterie a cui non succede niente anche se si bagnano?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Non sarebbe meglio entrare in acqua un po più lentamente, anche perché non ne risente solo la batteria, ma altri organi meccanici ben più importanti e costosi che non gradiscono molto gli shock termici.
- tommy vercetti
- Old member
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- tommy vercetti
- Old member
Quindi cosa consigliate?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Per come la penso io, non è un problema di batteria ma del sensore batteria, devi riuscire a inibirlo.
- tommy vercetti
- Old member
Può essere anche quello ma la macchina non parte quindi la batteria è sicuramente giù...la domanda è convine un'altra OPTIMA?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Ma non parte perchè ha poca batteria quindi gira piano? altra domanda; è gia successo altre volte? é vero che l'acqua ha un valore resistivo ma non mi risulta che faccia andare in corto la batteria, secondo me è arrivata alla fine perchè doveva arrivare, il periodo migliore per le batterie che ti lasciano a piedi è quando c'è il passaggio di stagione da freddo a caldo e viceversa, ti coincide?
- tommy vercetti
- Old member
Allora la storia è lunga assai: la mia non ragazza a ottobre mi ha scaricato la prima volta sta optima, poi da li ha iniziato a scaricarsi spesso. Adex è la 4 volta che la ricarico, ma non da proprio segni di vita: oggi l'ho rimessa nel cofano ma non si accendeva proprio...il suono era tipo un mitragliatore: trrrrrrr....che tra l'altro è la prima volta che sento....cmq non si accendeva.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Perchè ricaricarla più volte?
Dopo la prima ricarica è chiaro che non tiene la carica e va cambiata!
La optima è molto costosa... se non serve per usi speciali, penso che non ne valga la pena.
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
- tommy vercetti
- Old member
Quindi cosa potrei mettere sotto?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
No no ricaricarla a ripetizione non serve, è chiaro che è da sostituire, guarda io ho sempre preso batterie nei centri commerciali, in tutti i veicoli della mia vita a parte per la Matiz che ce ne vuole una dedicata, e mi sono sempre trovato bene, è inutile spendere follie per le batterie se, come ho già detto non la spremi per il verricello, con 100€ te la cavi e te la cambi te.
- tommy vercetti
- Old member
Mmm va bene dai grazie, e ultima cosa e quello strano rumore (trrrrrr) cosa poteva essere? Non è che c'è qualcos'altro che non va?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Hai controllato che tensione ha la batteria? misurala con i terminali sia collegati sia scollegati, controlla anche i morsetti che non siano sporchi di bianco (ossido) se comunque la batteria è sotto voltaggio il ticchettio che senti è normale
