Nuovo problema...
- tommy vercetti
- Old member
.....allora la mia ragazza mi ha lasciato accese le luci dentro il 4x4...risultato batteria a zero. Cioè quasi non dà segni di vita. Cosa consigliate, la cambio direttamente?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Noo, se non è troppo vecchia basta un buona ricaricata.
- tommy vercetti
- Old member
Mmm va bene, come lo scopro?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
falla ricaricare da un elettrauto......sara' lui a dirti se la ricarica e' stata sufficiente oppure necissiti di una batteria nuova......tommy vercetti ha scritto:Mmm va bene, come lo scopro?
naturalmente ..... do per scontato che l'elettrauto non sia il gatto o la volpe del romanzo ''Pinocchio''
tommy lelettrauto ha uno strumento che vede se ci sono elementi bruciati,
l'unico problema potrebbe essere se nn mantiene più la carica
- tommy vercetti
- Old member
Ok grazie, lunedi lo porto.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- tommy vercetti
- Old member
Scusate e in caso fosse da cambiare voi che batteria consigliereste?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- tommy vercetti
- Old member
Anche quello è vero(però non ho idea di cosa possa costare anche quella di seire)...ne volevo una che resistesse al fango e all'acqua....di batterie io non ne so quasi nulla.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Tutte le batterie resistono al fango e all'acqua....
Se hai la macchina originale, rimetti una batteria della stessa capacità, magari non quella che prendi al LIDL a 10 euri....
Se hai molti assorbimenti causati da accessori tipo verricello, faretti & c, metti una batteria con maggiore spunto e capacità, tipo le Optima.....
- tommy vercetti
- Old member
OK grazie, senite ma io adesso l'ho un pò caricata con il v8 dei vicini...il problema è che si accende(a fatica) e poi si spegne, cioè o tengo il piede sull'acceleratore o si spegne...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
- tommy vercetti
- Old member
Tipo una cosi http://shop.traction4x4.it/category.php ... TIMA~.html ?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
tommy vercetti ha scritto:OK grazie, senite ma io adesso l'ho un pò caricata con il v8 dei vicini...il problema è che si accende(a fatica) e poi si spegne, cioè o tengo il piede sull'acceleratore o si spegne...
Allora mi sa che è andata....... se nn tiene la carica.......
- tommy vercetti
- Old member
Diciamo che mentre si accende il livello cala vertiginosamente, da accesa risale un po', ma per tenerla accesa o schiaccio sul gas o si spegne...a quel punto non so se sia colpa della batteria...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
ma e' la macchina che non tiene il minimo?? oppure e' la batteria che successivamente allo spegnimento del motore non da' segni di vita?tommy vercetti ha scritto:Diciamo che mentre si accende il livello cala vertiginosamente, da accesa risale un po', ma per tenerla accesa o schiaccio sul gas o si spegne...a quel punto non so se sia colpa della batteria...
