Aiutoooo grossissimo problema...ho paura di aver fatto danni
tommy vercetti
Ciao ho paura di aver danneggiato il mezzo, allora stavo facendo il cretino e su una curva ho impattato la ruota ant dx contro il marciapiede. L'ho preso d striscio cioè ho grattao anke il cerchio...la cosa che mi preoccupa è che dopo esser sceso a controllare eventuali danni sono risalito e mi sono accorto che il volante era girato di 180* ma le ruote erano dritte...a quel punto ho girato tutto lo sterzo sia a dx che a sx per vedere se c'era qalcosa di strano. Quando l'ho girato a dx tutto ho sentito: TAC e tutto è tornato normale...secondo voi ho rotto qualcosa???
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti ha scritto:...secondo voi ho rotto qualcosa???
Sì.......le balle di tuo padre, perché dovrà pagare la riparazione :D :D :D
CelicaS
mah!.....se tutto e' tornato normale e....sopratutto....nei prox giorni non avvertirai alcun problema ....ritengo sei stato fortunato.....e non e' successo nulla di grave....
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Ma, 180°? Significa che lo sterzo era sottosopra.............con le ruote dritte?
Possibilmente non è stato niente di grave, ma con lo sterzo non si gioca, è un elemento troppo importante per sottovalutarlo.
Adesso quando cammini su rettilineo lo sterzo come sta, in che posizione?
Sempre su rettilineo lascia lo sterzo e vedi se il veicolo tende a destra/sinistra oppure resta dritto.
Fai verificare fisicamente ad un meccanico cosa può essere accaduto.
tommy vercetti
Scusa non di 180 ma di 90 cioè avevo la scritta jeep verticale con le ruote dritte, si adex è tornato normale dopo che l'ho girato tutto verso dx e ha fatto quello strano suono e va dritta. Cmq ho impattato piano max 15km\h.
jeep 5.9
pontiac 3.8
Y61_man
vabbè nel mio patrol per qundare dritto devo tenere il volante leggermente a sinistra xD
Immagine RD28ti POWER!! :)
tommy vercetti
Dai quindi dovebbe essere tutto ok? Io oggi sono sceso l'ho acceso ho girato un lo sterzo e mi sembrava tottuo regolare...
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti
Problema....l'auto tende un po' a dx con il volante dritto...
jeep 5.9
pontiac 3.8
Y61_man
tommy vercetti ha scritto:Problema....l'auto tende un po' a dx con il volante dritto...
lo fa anche la mia per farla andare dritta devo tenere il volante un pò a sinistra....c'e qualcosa da vedere nello sterzo lo dovrei fare anche io.....ma per ora lascio cosi tanto va bene lostesso non da problemi su strada e tantomeno in offroad
tommy vercetti
No io se ho tempo lo porto a fargli dare un occhiata...
jeep 5.9
pontiac 3.8
CelicaS
ti si sara' storto il ponte di qualche frazione di grado......(non intendo piegato...ma storto.....)
(\_/)
(°_°)
mmmmhhhhh........................... io opto per una leggera piegatura della barra di rinvio dello sterzo.
Dopo l'urto sarà rimasta incastata da qualche parte (in parte è elastica). Quando lo sterzo è stato riportato tutto a dx si è liberata (da lì il tonfo che hai sentito), ma è rimasta leggermente piegata.
CelicaS
....effettivamente dimenticavo....il curioso discorso del rumore successivamente al quale tutto tornava alla normalita'.....
..........concordo col nonno.....
(\_/)
(°_°)
tommy vercetti
In m...a oggi l'ho portata dal meccanico.
jeep 5.9
pontiac 3.8
bonjo
Quasi sicuramente hai pèiegato la barra dello sterzo (sono deboli per natura), fai verificare i serraggi della scatola.
1989 Mercedes 250 GD
Torna a “Jeep”
