misure ingombro massime
è possibile che (guardando la carta di circolazione) si possa scoprire che la lunghezza massima approvata sia di 30cm + lunga rispetto all'effettiva? Ho misurato la lunghezza "compreso la ruota di scorta" del terry e risulta 30cm circa differente da quella riportata sulla C.diC. Questo mi da diritto a sporgere di 30cm con eventuale verro o paraurti?
- leonardosgroi
- Advanced Member
Prima nel vecchio libretto non c'era scritto niente del genere!!!!
Poi dopo aver fatto il Collaudo alla Motorizzazione per le 31x10.50R15, dove mi è stato fatto il Libretto di Circolazione Nuovo
mi compare pure a me questa dicitura!!! Lunghezza 4.18 puo' adottare allestimenti esterni fino a 4.51
e non capivo che voleva dire
Scritto così va bene, perchè prevedono quanto dettato dal codice della strada circa la tolleranza del 10% sui carichi sporgenti (comunque segnalati da apposita cartellonistica).jacoterrano ha scritto:Prima nel vecchio libretto non c'era scritto niente del genere!!!!
Non so se la tolleranza può essere utilizzata per il verricello. Credo proprio di no, anche perchè sempre il 10% è previsto per il posteriore e non all'anteriore.
caro Carlo a me risulta che la tolleranza dei carichi sporgenti sia del 30% e 30cm lateralmente, poi si parla di allestimento . Ma il 10% di 4,18 mi risulta 41,8cm che sommato ai 4,18 fa 4,598 percui la misura scritta da Jaco non tornerebbe.
Domani faccio la copia della carta di Circolazione e la pubblico cosi'
mi chiarite un po' di cose!!!!! l'ho dimenticata in Macchina se no la postavo ora stesso!!!
Comunque è certo che rispetto al vecchio libretto ci son scritte tante altre cose che prima non c'erano!!!!
e di fatto io ho fatto il collaudo solo per le 31!
30 cm sono tanti. Intanto devi vedere come hai misurato il terry, nel senso che è difficile farlo perfettamente senza attrezzi idonei. Si deve misurare la proiezione ortogonale a terra del mezzo considerando le parti più sporgenti (paraurti, ruota di scorta). In ogni caso non sono quei 30 cm di tolleranza che ti danno il diritto di sporgere con il paraurti e verricello. In sede di collaudo, infatti, sarai sempre passibile di bocciatura per eventuale montaggio errato.sawo ha scritto:è possibile che (guardando la carta di circolazione) si possa scoprire che la lunghezza massima approvata sia di 30cm + lunga rispetto all'effettiva? Ho misurato la lunghezza "compreso la ruota di scorta" del terry e risulta 30cm circa differente da quella riportata sulla C.diC. Questo mi da diritto a sporgere di 30cm con eventuale verro o paraurti?
I miei video sempre in aggiornamento-
Come il mio, la differenza solo che il mio 3 porte riporta lunghezza 4.18 con dicitura finale
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL'INIZIO .......................... LUNGHEZZA MAX 4.51
sawo ha scritto:caro Carlo a me risulta che la tolleranza dei carichi sporgenti sia del 30% e 30cm lateralmente, .
Posteriore 3/10 della lunghezza e max 30 cm lateralmente.
Gli allestimenti esterni di carrozzeria sono le appendici che uno può applicare ai veicolo, come parafanghini supplementari, portabici, etc. senza la necessità di omologazione nel caso non si alterino le dimensioni.
Ma posteriormente esiste cmq il famoso 30%, che però va segnalato con apposito cartello...........
Non so se hai notato ma in larghezza posso arrivare alla stratosferica misura 0,5cm in +NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Gli allestimenti esterni di carrozzeria sono le appendici che uno può applicare ai veicolo, come parafanghini supplementari, portabici, etc. senza la necessità di omologazione nel caso non si alterino le dimensioni.
