alzacristalli patrolgr
Inviato: 23 ottobre 2009, 18:44
Qualcuno può aiutarmi cerco alzacristalli originale completo lato guida per patrol gr y 60 attendo risposte grazie.
http://forum.offroadweb.it/
Fagli prendere un bello spavento, tipo fargli vedere il terreno da vicino, e vedrai che gli passa tutto!!cusilino ha scritto: I miei finestrini funzionano a singhiozzo. ................
Veramente avevo pensato di andargli addosso contro la fiancata col 71... penso che si alzerebbero alla velocità della luceNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Fagli prendere un bello spavento, tipo fargli vedere il terreno da vicino, e vedrai che gli passa tutto!!cusilino ha scritto: I miei finestrini funzionano a singhiozzo. ................![]()
ciao .....ho rotto anch'io il mio.vorrei sapare dove trovarlo nuovo non originale....grazie infinitevitara121 ha scritto:ciao io l'ho cambiato da poco e ti posso dire che originale costa un bel po di soldi non originale l'ho comprato 90 euri circa molto facile da installare e funziona che è una meraviglia....almeno che tu non lo riesca a trovare di 2nda mano ma a me è risultato moooolto difficile un saluto
Stesso problema con il TERRANO, risolto togliendo il pirulino di plastica e Armato di taglierino l'ho ricostruitovitara121 ha scritto:Si Cusilino all'inizio funzionava a singhiozzo quando un bel dì decise di abbassarsi e non alzarsi più.
Aprendolo mi sono accorto che il pignoncino in "plastica" che va dentro il motorino si erano consumati dei denti comprare solo quel pezzo è impossibile quindi a voi la soluzioneun saluto
Il mio non lo fa, ma nel Toyota Hi lux di mio suocero c'è lo stesso sistema.Lorazio ha scritto:Piccolo problema con alzacristalli lato sx...
Quando lo alzo in modo automatico arrivato a fine corsa torna indietro automaticamente... sapete come registrarelo??
Suppongo accada solo per una questione di sicurezza, per evitare che qualcuno (lavavetri e/o chi chiede l'elemosina) resti incastrato con la testa o con la mano...
Grazie.........
