Gpl
- tommy vercetti
- Old member
Ciao avrei una domanda: con l'impianto a gpl il mezzo consuma come quello a benzina, solo che il pieno si fa con 30 euro invece che con 70 dato che costa sui 52-53 cen al litro giusto?
piu' o meno i consumi si equivalgono......con l'impianto a gas comunque le valvole ti verranno a trovare in sogno per ringraziarti del trattamento ricevuto.....tommy vercetti ha scritto:Ciao avrei una domanda: con l'impianto a gpl il mezzo consuma come quello a benzina, solo che il pieno si fa con 30 euro invece che con 70 dato che costa sui 52-53 cen al litro giusto?
Quello che dice celicas è giusto infatti con il gpl ottieni una miscela magra. PERO' la mia amatissima PRIMERA, non per niente era NISSAN, si è sciroppata 350.000 km. solo a gas. Mai un problema. E quando dico mai significa mai. Mi è deceduta alla veneranda età di 14 anni con 444.000 km all'attivo. La maggior parte dei quali fatti a modo mio. Che macchina. L'unica che rimpiango sul serio.
Però ti consiglio di lasciare perdere. Infatti, non tutti gli impianti GPL riescono col buco e rischi di rovinare un motore. Così è stato per altre macchine che ho avuto. Il problema si amplifica quando lo fai installare su motori di un certo tipo. TOMMYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, per l'OFFROAD, meglio diesel.
I miei video sempre in aggiornamento- tommy vercetti
- Old member
Si si tranqa so che in or è meglio il diesel...era curiosità. Grazie delle info.
- tommy vercetti
- Old member
Cioè l'avevo chiesto perchè i miei vicini dicono che il loro wj v8 consuma il 30% in più...
