Salude...
piu' tardi vado a ritirare il mio cj al quale e' stato montato un kit rialzo +4'' completo.. Mettero' delle foto....cosi mi suggerirete se mettere le 33'' o le 35''....
fatevi sotto....
ciao Marco
kit rialzo +4'' CJ7
ciao marco
vai con le 33'' le 35 bella da vedere ma ti diventa troppo fiacca e non riesci a farle frullare bene.
Anch'io ho la macchina dal mecc. solo che non la ritiro + tardi spero prima possibile.
Casualmente ho delle 33" da vendere......
AvvoltoioIL KAMIKAZE ha scritto:Casualmente ho delle 33" da vendere......![]()
Vai di 33!! in effetti anche a mio avviso le 35 sono troppo grandi. Cmq vedi con piacere che non sono il solo ad avere la Jeep dal mecca: io sto montando i paraurti in tubi allo ZJ, ormai e un bel pò che gliel'ho lasciata, speriamo si sbrighi!! E per ora le speranze di fare off-road sono quasi nulle: il Toy ha problemi elettrici (domani lo porto dall'elettrauto) e il Cherokee ha il famoso vacuum difettoso, e quindi sono privo della trazione ant. Scusate lo sfogo, FINE O/T
1989 Mercedes 250 GD
io mi ci sono fatto la residenza dal mecca....bonjo ha scritto:Vai di 33!! in effetti anche a mio avviso le 35 sono troppo grandi. Cmq vedi con piacere che non sono il solo ad avere la Jeep dal mecca: io sto montando i paraurti in tubi allo ZJ, ormai e un bel pò che gliel'ho lasciata, speriamo si sbrighi!! E per ora le speranze di fare off-road sono quasi nulle: il Toy ha problemi elettrici (domani lo porto dall'elettrauto) e il Cherokee ha il famoso vacuum difettoso, e quindi sono privo della trazione ant. Scusate lo sfogo, FINE O/T
tie'.....montaci questo....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-CHE ... ccessories
Tra te e Chuck Norris non so chi ne sa di piùcelicas ha scritto:io mi ci sono fatto la residenza dal mecca....bonjo ha scritto:Vai di 33!! in effetti anche a mio avviso le 35 sono troppo grandi. Cmq vedi con piacere che non sono il solo ad avere la Jeep dal mecca: io sto montando i paraurti in tubi allo ZJ, ormai e un bel pò che gliel'ho lasciata, speriamo si sbrighi!! E per ora le speranze di fare off-road sono quasi nulle: il Toy ha problemi elettrici (domani lo porto dall'elettrauto) e il Cherokee ha il famoso vacuum difettoso, e quindi sono privo della trazione ant. Scusate lo sfogo, FINE O/T![]()
tie'.....montaci questo....![]()
ti riferisci al Vacuum Shift Motor??GN71 ha scritto: Tra te e Chuck Norris non so chi ne sa di più![]()
si tratta di un fallimentare meccanismo adottato dagli XJ 2100 renault per l'inserimento della trazione anteriore.
....e naturalmente gli americani hanno risolto il problema.
....cmq 'na cosa che a voi toyotisti vi farebbe morir di noia.....
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
CelicaS in foto sembra stupenda...domani corre l'obbligo di venirmi a trovare dove sai TU ...ti offro il caffè.
- roberto94100
ah..dimendicavo...porta la jeep...voglio vederla
