Ciao a tutti ho un piccolo problema con il mio gr del 94 ho assetto trail master +5 , gomme 33/10,5 15 , body +5 Sto notando che il sedere della mia si e abbassato un po cosa posso fare? avevo pensato di montare 2 spessori sotto le molle di un paio di centimetri 2/3 al masssimo. Che ne pansate?
normale amministrazione sul mio toy è successo più di una volta dopo aver fatto twist un po esagerati le molle si sono un po snervate e quando si è abbassato da un lato e quando da un altro.Invertendo le molle mi sono reso conto che era tutto reale, ed ho rinunciato alla sostituzione. Per l'aggiunta dei distanziali io rinuncerei tanto quanto prima si abbassa anche davanti. ciao
E' normale forse con le molle Trailmaster, io ho tenuto le OME per 2 anni, ne ho fatte da cani e non hanno mai ceduto neanche un millimetro.... Adesso con le molle nuove +12 spero di non avere problemi....
P.S: Sia Trailmaster che OME gia' appena montati tengono il posteriore un po' piu' basso dell'anteriore, effetto estetico un po' bruttino, sopratutto per me che mi piace il davanti "puntato"....
ciao ragazzi sono tornato...spero stiate tutti bene...io ho una grossa novita...il mio vecchio patrol rosso nn ce piu...adesso ne ho uno nuovo nuovo tutto nero...speciale...solo che gli ho buttato su l'assetto di quello vecchio e mi ritrovo ancora col posteriore destro piu basso!!!sapete dirmi il perche???
