Ciao, per allargare leggermente la carreggiata del mio pick up, vorrei cambiare i cerchi(così da avere anche già il set completo per l'inverno senza smontarle tutte le volte dai cerchi).
Al momento monta 16x6, offset penso inesistente. Gomme 205/80 r16
vorrei mettere dei cerchi con un canale da sette, è una stronzata?
Tra l'altro faccio sempre confusione quando leggo l'offset dei cerchi, quando è negativo indica che il cerchio sporge di più verso l'esterno?
oi, gracias y graciellas...
allargare la carreggiata grazie ai cerchi
si, in teoria offset negativo indica una certa sporgenza verso l'esterno. confronta qualche altro utente co tuo stesso mezzo. Magari ti potresti buttare sui distanziali e tenere gli stessi cerchi, oppure comprare cerchi in ferro con offset negativo.
Cmq lascio la parola a chi ne capisce più di me
PAJO Vascissimo!!!! - Massimo Laruffa
ciao a tutti sono fresco di registrazione ! io avevo risolto il problema di allargare la carreggiata con dei cerchi con un mozzo + spesso del normale di circa 3 cm così non ho dovuto usare distanziali. premetto che li montavo su un PICK-UP navara del 2000 e ho alzato l'anteriore di 3 cm tramite le barre di torsione. ora ho un terrano II e i cerchi li ho smontati e messi da parte per venderli. a presto
Gli attacchi Nissan sono tutti uguali, volendo i cerchi che avevi nel Navara li puoi passare nel Terrano che di suo è strettino come carreggiata......sawo ha scritto:ciao a tutti sono fresco di registrazione ! io avevo risolto il problema di allargare la carreggiata con dei cerchi con un mozzo + spesso del normale di circa 3 cm così non ho dovuto usare distanziali. premetto che li montavo su un PICK-UP navara del 2000 e ho alzato l'anteriore di 3 cm tramite le barre di torsione. ora ho un terrano II e i cerchi li ho smontati e messi da parte per venderli. a presto
li avevo già montati per finire di sfruttare le gomme che però erano di una misura vietata per il TERRANO. ora mi sono rimsti quelli più 4 fari da 160 cromati che avevo sul roll-bar artigianale da 90 mm di sezione. MI MANCA IL MIO PICK-UP
