Distanziali toyota-terrano
castrol92
Salve a tutti, avrei un problema che se risolto mi toglierebbe un peso immenso,mi servono 4 distanziali per il mio lj 70 cinesino,li avrei trovati però c'è un piccolo problema sono per un terrano 2 che in ogni caso è 6 fori e girovagando sui siti di venditori per distanziali il terrano 2 risulta compatibile con gr y60,terrano e tr,a quanto ne so i cerchi del gr 60 montano senza problemi sul toyota ma i distanziali???? :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: non vorrei regalare inutilmente i miei soldi grazie ancora
PAJERO 4EVER
Montano tranquillamente sul Toy! I mozzi sono uguali tra le giapponesi, Toy, Nissan, Mitsubishi ecc.
castrol92
Grazie mille,allora li prendo speriamo funzionino :D
PAJERO 4EVER
Da quanto li prendi di spessore?
castrol92
38mm
PAJERO 4EVER
Controlla però che le colonnine dei bulloni montino lo stesso passo dei dadi penso di si, ma se non dovesse essere così é un grosso problema perché i dadi non si impanerebbero sulle colonnine
Onofrio
Ciao a tutti,
ci sono tanti siti per trovare i distanziali e vi vorrei mettere una guida per il montaggio di quest ultimi sui fuoristrada.
Ognuno è un pò differente ma la base è la stessa.
youtube.com/watch?v=FzNt1bFS6DQ
Saluti a tutti.
__________________
Veicoli Elettrici, colonnine elettriche napoli ed Energie Rinnovabili > Visita ForumElettrico.it
Patroliere91
Ragazzi fate attenzione che non tutti i fuoristrada giapponesi hanno lo stesso diametro mozzo! Ve lo dico per esperienza personale in quanto comprai di seconda mano dei distanziali destinati a patrol gr y61 3.0 per il mio y61 2.8... Risultato? Non entravano da me e ho dovuto pagare il torniere per allargare il diametro di 2mm...
Federico_88
Io per il Toyota ho preso quelli superleggeri di HM 4x4 sono veramente belli è secondo me molto più sicuri di quelli cinesi avvitati al mozzo e poi la ruota avvitata su di loro; con il suzuki mi è successo che si allentassero i dadi del distanziale e avessi la ruota saldamente fissata al distanziale ma che ballava sul mozzo.
Io avevo quelli cinesissimi attaccati al mozzo... mai avuto problemi.
Non li ho più perchè sono passato ad altri cerchi ma non mi ero trovato male
Ale-b12r ha scritto: 5 gennaio 2016, 18:27 Controlla però che le colonnine dei bulloni montino lo stesso passo dei dadi penso di si, ma se non dovesse essere così é un grosso problema perché i dadi non si impanerebbero sulle colonnine
Ma i distanziali li monti con i bulloni originali sul mozzo e poi usi le colonnette del distanziale stesso
Patroliere91
Giustissimo!!! Ma già si vede che questi non sono i distanziali cinesi... dal bordo del mozzo alzato che invece in quelli lowcost non è presente ;-)
E infatti io avevo quelli, messi dal precedente proprietario.
Ma ripeto, non mi ero trovato male, anzi
Patroliere91
Io anche ho questi da 99 € e l unica pecca che passati gli 80km/h inizia a vibrare ma non a perdere stabilità...
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
