Buon giorno ragazzi. Vorrei chiedere un consiglio: trà un terrano dall'88 ed un mercedes classe G pari anno, Voi cosa scegliereste????
Altra cosa, se a un terrano mancano due bulloni sulle ruote uno anteriore ed uno posteriore, con relativa colonnetta tranciata, vuol dire che c'è qualche problema nella trasmissione????
Grazie.
Pier.
Consiglio
Beh dalla mia pochissima esperienza posso solo dirti che sono due mezzi diversi. Non voglio dirti quale è meglio dei due per non farmi poi bannare dai Nissan....isti o dai Mercedes...istioldshark ha scritto:Buon giorno ragazzi. Vorrei chiedere un consiglio: trà un terrano dall'88 ed un mercedes classe G pari anno, Voi cosa scegliereste????
Grazie.
Pier.
19/05/2006 Viaggio sempre in due!!
La mia intenzione era quella di avere un consiglio su questi due tipi di vetture. La classe G ha 190.000 km. mentre il nissan ne ha 230.000. Volevo conoscere le esperienze di alcuni in merito per valutare robustezza dal punto di vista meccanico e dal punto di vista della manutenzione.
Sicuramente quì hai trovato le persone giuste che possono darti consigli più tecnici.oldshark ha scritto:La mia intenzione era quella di avere un consiglio su questi due tipi di vetture. La classe G ha 190.000 km. mentre il nissan ne ha 230.000. Volevo conoscere le esperienze di alcuni in merito per valutare robustezza dal punto di vista meccanico e dal punto di vista della manutenzione.
Ciao oldshark, quelli che hai preso in considerazione sono due mezzi totalmente diversi l'uno dall'altro...
per quanto ne so il mercedes e' robustissimo e pesantissimo...una macchina da maltrattare...del terrano non so tanto, credo abbia qualche dote fuoristradistica in meno (non me ne vogliano i possessori di Terrano), ma forse dei costi di gestione un po' inferiori...
le colonnette tranciate...
mah.... non so cosa possa aver causato quel tipo di danno...ma non credo sia un problema di trasmissione...
mercedes g,se lo è comprato da poco un ragazzo che esce con noi, gd 300 senza nessuna modifica soltanto il body lift(10 cm
) ha montato le 9,00x16 .Ha lasciato l'assetto originale(levando la barra antirollio) che è favoloso tanta escursione e copia il terreno in una maniera incredibile.Ti posso dire che con tutto che ha solo 88 cv ,la macchina è inarestabile e resistentissima.
- vincenzinodestroyer
- JUNIOR MEMBER
- vincenzo 4x4
ciao oldshark anche io ti consiglio il mercedes g anche xche per O.R e ottimo e ha una dotazione di serie ottima ad esempio
bloccaggi diferenziale post e ant.
CLUB ARMERINA 4X4
COPILOTA PECORELLA SMARRITA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- gieffe250td
- MEMBER
sarò di parte ma....... io dico "G per sempre".
Anche se il 240 ha poca cavalleria (72) ed un peso di circa 2400kg.
"Lentini Fuoristrada Club 4x4"
- francesco G
Bheehhh!!! Non volendo togliere niente al Terrano!! sicuramente è una gran bella macchina… ma!! la classe G è sicuramente un fuoristrada che si presta meglio all’off road anche senza grandi modifiche considera che parti già da una base del veicolo molto solido con il blocco anteriore e posteriore già di serie, volendolo montarli sul terrano x i due blocchi se ne vanno quasi 2000.00 .. ed inoltre la G ed in questo caso la 460 ha un’ottima escursione delle ruote già in origine unico neo è sicuramente il motore il 240 GD non è il Terrano 2700 ma come si dice….. chi va piano va sano e va lontano e con una G ne puoi fare di strada..te lo assicuro..oldshark ha scritto:Buon giorno ragazzi. Vorrei chiedere un consiglio: trà un terrano dall'88 ed un mercedes classe G pari anno, Voi cosa scegliereste????
Grazie.
Pier.
Ma in ogni modo qualunque sia il fuoristrada che sceglierai l’importante è infangarlo Buon fuoristrada..Ciao
NB Spero di non essere stato troppo di parte.
- bigfoot4x4
- MEMBER
