salve ragazzuoli ustionati dal caldo estivo,
dopo secoli di mio silenzio, causa anche quel cattivone di fessibukki, a cui mi sono re-iscritto ieri dopo tonnellate di mesi di cui non ne facevo più parte, apro questo thread per chiedere consiglio a veri intenditori, appassionati e specialisti del mondo del fuoristrada:
.....dove caaaaaavolo potrei montare un aplificatore CB sul mio Y61?
sto parlando di un Lemm KL 500 con queste dimensioni: 170mm (w) x 62mm (h) x 295mm (d)
avete consigli? io non saprei proprio da dove cominciare (mentalmente cotto forse.. ma non mi vengono idee)
P.S. il mio Y61 è del 2006
Dove montare amplificatore per CB su Y61
- Morpheus5000
- Allegati
- Clipboard01.jpg (200.32 KiB) Visto 6243 volte
Tiziano
Innanzitutto complimenti per il mezzo, l'ultimo Y61 è davvero bello!
Per il montaggio non saprei, di solito dietro i cruscotti c'è spazio a sufficienza... o al limite dietro al cassettino davanti il passeggero... dove ce l'hai il CB?
- Morpheus5000
ho smontato la parte di cruscotto sotto al porta oggetti lato passeggero..
...ho anche smontato il porta oggetti in sé ora che ci penso, ma non trovo spazio a sufficienza.
il cb, dopo secoli di prove e studi (2 anni che mi scoccia a fare tutto) ho trovato il modo di metterlo sotto lo sterzo, in modo removibile.
non avendo un "solito" cb, tipo gli alan 48 o uno di quelli piccolini tipo alan 100 e simili, sono stato "costretto" a metterlo li, vedi foto.
(in realtà quel cb è più grande di una risma di carta A4)
- Allegati
- 20150727_212912.jpg (351.43 KiB) Visto 6230 volte
- 2015-07-27 21.32.52.jpg (365.28 KiB) Visto 6230 volte
Tiziano
Io il mio Cb l'ho posizionato al posto della aletta parasole del passeggero sacrificando quest'ultima ma rimedierò almeno in parte applicando appena ho un pò di tempo una striscia fumè sul parabrezza, per l'ampilificatore se fosse il mio caso lo metterei dove hai adesso tu il cb e il cb dove lo tengo io o al massimo su un lato del tunnel centrale (anche se non mi piace molto) o lato guida o passeggero.
Comunque devo ammettere che per quanto sia grande e grosso il Patrol a davvero poco spazio per queste cose nel mio y61 2.8 ad esempio non posso montare la seconda batteria nel vano motore ne tanto meno il compressore per il blocco diff.
Nel Kdj90 invece avevo spazio in abbondanza per queste cose e anche il bagagliaio post. era molto più capiente.
Desert Dreaming
Magari dico una banalità ma mettere l'amplificatore nascosto sotto il sedile?? Comunque che baracchino é così grosso deve essere bello
potente (parlo da ignorante)..........
- Morpheus5000
mi faresti vedere una foto di come hai messo il tuo cb?Fabio4 ha scritto:Io il mio Cb l'ho posizionato al posto della aletta parasole del passeggero sacrificando quest'ultima ma rimedierò almeno in parte applicando appena ho un pò di tempo una striscia fumè sul parabrezza, per l'ampilificatore se fosse il mio caso lo metterei dove hai adesso tu il cb e il cb dove lo tengo io o al massimo su un lato del tunnel centrale (anche se non mi piace molto) o lato guida o passeggero.
l'idea del tunnel mi era venuta, l'unico dubbio era.. i perni o le viti le devo fare sfondando la lamiera del tunnel? come funziona di solito?
riguardo allo spazio, secondo me, è come dici tu ma riguardo solo forse all'abitacolo.
l'y61 è famoso per essere predisposto nel vano motore per 2 batterie ed avere spazio abbondante per montare compressori e quant'altro. (almeno da me c'è proprio un alloggio per la seconda batteria molto ampio)
Ale-b12r ha scritto:Magari dico una banalità ma mettere l'amplificatore nascosto sotto il sedile?? Comunque che baracchino é così grosso deve essere bello
avevo pensato sotto al sedile, di entrarci ci entra ma non trovo asole, fori o anelli dove poter fissare l'amplificatore.Fabio4 ha scritto:Mah! Non sò se sotto il sedile riesce ad infilarcelo.
anche se come posizione sarebbe comoda ma troppo bassa pensando ad un ipotetico guado con acqua dentro la cabina.
in caso a cosa potrei fissarlo?
riguardo il cb, s, è proprio carino, è un Alan 87, prima serie, niente robe digitali. usciva nativo 10w e 274 canali più altri 10 subcanali a cui potevano accedere solo una cerchia molto ristretta di radio che avevano una rifasatura di 10khz sulle bande. adesso esce con 30w, ha l'eco, il bip di fabbrica e non ricordo nemmeno io cos'altro
Tiziano
C'È magari una staffa sotto al sedile a cui fissarlo in modo da metterlo comunque leggermente rialzato che dici? Capovolto e fissato sotto il sedile intendo
Ai fianchi del tunnel ho fissandoli sulla plastica o forando la tappezzeria e lamiera in un colpo solo e fermandolo con delle vite autofilettanti l'ho visto su altri Patrol ma è una soluzione che a me proprio non piace, sotto il sedile con qualche staffetta in ferro ma potrebbe diventare pericoloso per un eventuale guado non riuscito
Non me ne parlare nel vano motore del 6cilindri non entra neppure un pacchetto di sigarette (da 10)
Desert Dreaming
- Morpheus5000
appena finiscono i 40-45° di dolce caldo cercherò con calma se esiste una soluzione per fissare il lineare sotto il sedile...
così, tanto per fare delle ipotesi e tenere quel posto in considerazione.
quel cb messo in alto è stupendo! vabé che il mio non potrei metterlo la, troppo pesante e troppo grosso ma anche li mi domando.. a cosa lo hai fissato di preciso? cos'è forato e regge il peso?
riguardo il vano motore non avevo capito che parlavi del 2.8 6cil. ..nel mio c'è un bel po di spazio, non pensavo ci fosse tanta differenza.
nel frattempo ho trovato questo ipotetico alloggio.. certo fa venire voglia di fare più corriere della droga che il radioamatore ma forse sarebbe una soluzione comoda
- Allegati
- 20150729_204739.jpg (526.31 KiB) Visto 6205 volte
Tiziano
Non ho capito dov'è il vano (da contrabbandiere) che hai postato tu.
Il mio lo fissato ad un bacchetta di alluminio e la bacchetta l'ho avvitata hai fori originali dell'aletta parasole che sono abbastanza grosse, ho fatto solo un piccolo foro alla tappezzeria per alimentazione ed antenna.
Fin'ora dopo 4/5 uscite a tenuto bene il dubbio se mai lo avrò sulle tole ondulèe quando e se riuscirò ad andarci visto l'aria che tira da quelle parti ultimamente
Desert Dreaming
- Morpheus5000
quel vano che ho trovato è il porta oggetti nella parete di sinistra nel portabagagli, quella con lo sportellino per intenderci, diventa enorme una volta smontate tutte le plastiche
Tiziano
- Morpheus5000
.............e da dove posso fare entrare un cavo di alimentazione che dalla batteria arriva dentro l'abitacolo?
Tiziano
- Morpheus5000
riuscito
usato passaggio esistente di una treccia di cavi che entra nell'abitacolo.
cablato tutto e provato, funziona perfettamente.
devo solo fissare il tutto ma aspetto di passare l'ultimo filo, un RCA per la videocamera e poi ho finito
almeno per ora... credo...
Tiziano
