grafite sottoscocca
- ferdipajero88
Ragazzi volevo un informazione da voi esperti...ho trovato il lubrigraph della ma fra,volevo passarlo nel sotto scocca del pajero e volevo sapere se dopo aver lavato per bene il tutto ci sono delle parti del l'auto a cui può portare danno l'applicazione del prodotto...grazie
4EVER
PS:chi non ci vede ci sente
E' un lavoro che voglio fare anchio,utilizzando un prodotto simile....mi e' stato suggerito di coprire (con carta di giornale)alberi di trasmizzione,ammortizzatori dischi freno etcetc.....
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- ferdipajero88
Grazie dell'informazione... Allora coprirò le parti più vulnerabili diciamo,e poi lo passo sul resto
4EVER
Ferdi comunque la grafite è grasso secco quindi non coprire niente che se va dentro i cuscinetti va bene comunque non è un problema o dentro le crociere
Di grafitaggi ne ho fatti parecchi mai un problema
Non sono molto favorevole all'uso di grafite o "cose simili" su fuoristrada.
Anche se sono dei "protettivi" c'è da considerare che sono "appiccicosi" per cui si viene a creare uno strato a cui aderirà polvere sabbia e quant'altro; questo strano miscuglio avrà un effetto abrasivo sulle parti in movimento sicuramente non benefico;
Non conosco la grafite ma credo che un prodotto valido sia la cera.
Si applica a spruzzo soprattutto all'interno degli scatolati e del telaio.
Una volta asciutta non risulta appiccicosa e non crea attriti.
La vera funzione è quella di far scivolare via l'acqua.
Le macchine tedesche ne sono inzuppate.
Il problema è che non è eterna.
- ferdipajero88
Un po' é vero va a creare un miscuglio con polvere e sabbia...pero ancora problemi non me ne ha dato...ahahah
4EVER
Stef ha scritto:Non conosco la grafite ma credo che un prodotto valido sia la cera.
Neanche la grafite purtroppo è eterna ogni due/tre mesi bisogna rifare il trattamento
- ferdipajero88
Mi sa che la prossima volta proverò questa cera...tnt ho girato un po su internet credendo che ci fosse differenza di prezzo invece più o meno siamo la...ahsgagaghah
4EVER
