ciao a tutti..vendo ponte anteriore patrol gr con blocco arb e coppia conica 5.43 il tutto montato e usato una sola volta per prova...si può avere sia con gli attacchi originali dei puntoni e tutto il resto , che con la modifica della pera del differenziale portata a destra e con attacchi modificati per il terzo puntone....vendo pure ponte posteriore patrol gr con blocco arb e coppia conica 5.43 montato e provato solo una volta con attacchi modificati per installazzione su proto...tutti e due ponti a 2600 euro ..........
i blocchi e le coppie coniche sono state comprate nuove e sono stati solo provati
