wrangler tj 2001 problema condizionatore
non mi funziona più la ventola del condizionatore (ovviamente ad agosto )
qualcuno saprebbe dirmi a cosa potrebbe essere dovuto il blocco ? (si sente un leggero fruscio ma poi subito dopo tutto tace).
non cercare di diventare un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore
albert einstein
albert einstein
indendi i fusibili? si ma non sono quelli, non vorrei che sia qualche motorino che muove i leveraggi delle bocchette di areazione o la stessa ventola. o che si sia ossidato qualcosa all'interno.ROCCIA ha scritto:ai controllato il rele o le valvoline
albert einstein
albert einstein
Ma tu intendi il ventilatore interno abitacolo che non gira? hai provato a toccare i tubi compressore se raffreddano?airlander ha scritto:indendi i fusibili? si ma non sono quelli, non vorrei che sia qualche motorino che muove i leveraggi delle bocchette di areazione o la stessa ventola. o che si sia ossidato qualcosa all'interno.ROCCIA ha scritto:ai controllato il rele o le valvoline
si quello, non mi pare che i tubi raffreddino anche perché non ho voluto insistere più di tanto. ora è comunque da un amico meccanico che mi sta cambiando i freni posteriori e nel frattempo approfitto per cercare di capire cosa potrebbe essere successo. spero se servono pezzi di ricambio di trovarli in questo periodo.gilgil ha scritto:Ma tu intendi il ventilatore interno abitacolo che non gira? hai provato a toccare i tubi compressore se raffreddano?airlander ha scritto:indendi i fusibili? si ma non sono quelli, non vorrei che sia qualche motorino che muove i leveraggi delle bocchette di areazione o la stessa ventola. o che si sia ossidato qualcosa all'interno.ROCCIA ha scritto:ai controllato il rele o le valvoline
albert einstein
albert einstein
Ma la ventilazione non va nemmeno a clima spento? cioè in nessun caso funziona?
no non gira proprio la ventola che manda l'aria nell'abitacolo sia fredda che caldagilgil ha scritto:Ma la ventilazione non va nemmeno a clima spento? cioè in nessun caso funziona?
albert einstein
albert einstein
Allora devi seguire l'impianto elettrico, relais e fusibili li hai già controllati, controlla il commutatore e vedi se arrivano i 12 volt sul motore della girante, ti devi "arrotare" nel pavimento lato passeggero, il motore lo smonti da li.
Ultima modifica di gilgil il 7 agosto 2014, 23:11, modificato 1 volta in totale.
okgilgil ha scritto:Allora devi seguire l'impianto elettrico, relais e fusibili li hai già controllati, controlla il commutatore e vedi se arrivano i 12 volt sul motore della girante, ti devi "arrotare" nel pavimento lato passeggero, il motore lo smonti da li.
domani vediamo che si riesce a fare
grazie ciao a tutti
albert einstein
albert einstein
risolto in parte, era una interruzione all'alimentazione elettrica ora vanno tre velocità della ventola su 4 : la 1 la 2 e la 4.
per ora lascio così quando si riferma ancora sarà da cambiare il motorino.
albert einstein
albert einstein
Ottimo
