Ciao,sicuramente se ne é parlato altrove ma confido nella vostra disponibilità.
In settimana vorrei rifare la Panhard posteriore (patrol gr y60) ma va bene anche dritta come l'originale?
O meglio un po' curva? Quella che vendono com'é?
Info Panhard post
Ciao, il mezzo e' rialzato? Per la forma basta che non sbatte quando lavora...se e' rialzato deve essere piu lunga.
meglio piegata perche se alzi la macchina e usi un albero a doppia crocera devi alzare la pera del differenziale e questo lo avvicina alla panhard
se poi alzi ulteriormente dovresti allungare il passo e questo fa urtare il differenziale alla panhard quindi prendila piegata
- adrianocbr900
Secondo me la phanard e' troppo debole.
Sarebbe stato meglio di acciaio pieno e il registro con la filettatura esterna alla barra e non interna,cosi' si riduce troppo la dimensione e il bullone di registro diventa il punto piu' debole.
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/Si la barra è piena e il materiale è C40.Il canotto per la registrazione, se anche avessi filettato la barra esternamente, avrebbe comunque avuto più o meno lo stesso spessore esterno altrimenti sarebbe stato spropositamente grande.La parte filettata in effetti è più piccola Spero comunque che tenga.Fortunatamente con l'assetto che ho adesso lavora con la registrazione a pacco.adrianocbr900 ha scritto:Secondo me la phanard e' troppo debole.
- adrianocbr900
Potevate copiarle da quelle in vendita,che hanno proprio il filetto esterno Destro e sinistro.
A pacco tiene di più',ma lo capisci da solo che comunque quello che tiene è solo la Barra filettata.
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/Si in effetti avremmo dovuto mantenere la parte filettata il più grande possibile ma il materiale disponibile era quello (tondo da 38)quindi il filetto è da 26.adrianocbr900 ha scritto:Potevate copiarle da quelle in vendita,che hanno proprio il filetto esterno Destro e sinistro.
Sinceramente mi sembrava già parecchio robusta.Se mi darà problemi terrò ben presente il tuo consiglio.Grazie.
- emanueletoyo
scusa se mi intrometto concordo come dice adriano perche gia ho fatto lo stesso identico lavoro: vuoi sapere come è andata???
CAMBIATO TUTTO sembrava bene ma alla fine di un raduno non so come ma avevo il contro dado mollato sia anteriore che posteriore !!
li ho serrati bene un'altra uscita dinuovo mollati di conseguenza ho cambiato mettendo una boccola e filetto esterno tutto saldato bene !!!
risultato tutto
risultato tutto
Dovrò sicuramente rimediare.Filetteró esternamente e cosí non ci penso piú.Grazie a tutti per i consigli.emanueletoyo ha scritto:scusa se mi intrometto concordo come dice adriano perche gia ho fatto lo stesso identico lavoro: vuoi sapere come è andata???
risultato tutto
