dimensioni body lift pajero sport
Inviato: 13 dicembre 2013, 11:50
Cari amici volevo sapere il diametro della barra di teflon per gli spessori per fare il body lift per il pajero sport.
Grazie mille
Grazie mille
http://forum.offroadweb.it/
Yes!!!!Melo_sport ha scritto:Allora la barra da 70 mm di diametro va bene giusto?
the Saw ha scritto:ovviamente piu' il diametro e' grande meglio e'...maggiore superficie d'appoggio...e visto che il tuo 4x4 e' un passo lungo e il peso e' notevole!!!!
Tanto per iniziare il body lo fai con il nylon,non col teflon,il teflon costa tre volte del nylon e il lavoro te lo fa in uguale modo,il teflon e' un materiale pregiato autolubrificante e si usa in altri casi. Tutti quelli che vendono i body di teflon vi prendono per il c..o ...in realta'vendono nylon. L'ergal e' un altro materiale particolare,non ho idea di quanto costi,ma fa il lavoro benissimo e pesa la meta' dell'alluminio.Melo_sport ha scritto:Buongiorno a tutti volevo un'altro consiglio, ma se invece del teflon uso ergal?
Perchè complicarsi la vita? il nylon è perfetto e si lavora facilmente, semmai in ergal doveva essere fatta la parte che appoggia per non sfondarsi, che beneficio ne trarresti con i body in ergal?Melo_sport ha scritto:Buongiorno a tutti volevo un'altro consiglio, ma se invece del teflon uso ergal?
come detto da Gil facendo il body devi rinforzare dove appoggia nella scocca pena sfondamendo della scoccagilgil ha scritto:Perchè complicarsi la vita? il nylon è perfetto e si lavora facilmente, semmai in ergal doveva essere fatta la parte che appoggia per non sfondarsi, che beneficio ne trarresti con i body in ergal?Melo_sport ha scritto:Buongiorno a tutti volevo un'altro consiglio, ma se invece del teflon uso ergal?
Ma questo succede solo col pajero sport o dite che va fatto sempre???Qualsiasi macchina sia??ROCCIA ha scritto:come detto da Gil facendo il body devi rinforzare dove appoggia nella scocca pena sfondamendo della scoccagilgil ha scritto:Perchè complicarsi la vita? il nylon è perfetto e si lavora facilmente, semmai in ergal doveva essere fatta la parte che appoggia per non sfondarsi, che beneficio ne trarresti con i body in ergal?Melo_sport ha scritto:Buongiorno a tutti volevo un'altro consiglio, ma se invece del teflon uso ergal?
