Wj 2.7 crd info gomme
Inviato: 22 novembre 2013, 7:26
da Alfx4
Ciao ragazzi
Mi servirebbe un info con urgenza ...
Ho un wj 2,7 crd 2004 ho installato i tamponi molle da 2 " e vorrei sapere con certezza se posso montare dal punto di vista tacnico .... Le 245 75 16 gt radial adventuro mt .... Sul sito il diametro è di 78 cm ....
Grattugio qualcosa ???? È cosa molto dolente attualmente ho le 235 65 17 altezza circa 72 cm ... Le ridotte le trovo molto lunghe ... Con delle gomme da 78 cm peggiora ulteriormente ????
A voi ,,,,,
Inviato: 22 novembre 2013, 9:25
Ciao, e' la fotocopia della mia, devi togliere i fendinebbia, limare gli angoli esterni del paraurti ant. e togliere le plastichine dei fascio i laterali, quelli negli angoli parafanghi in prossimita' delle porte, per il riduttore non so che parametri hai ma a me non sembrano lunghe neanche con queste gomme, io stessamisura ma Toyo Open Country M/T
Inviato: 22 novembre 2013, 10:19
da Alfx4
ciao
aspettavo giusto il tuo parere... pero su altri forum dicono che le 31" ( 78 cm ) con rialzo 2 pollici ci stanno ... mi sembra di averlo letto anche qui da qualche parte ...
comunque se hai provato ci credo ...
comunque vorrei tenerla come mamma l ha fatta ... il sega via i pezzi li ho lasciati al toy lj 70 ... hahahha
cosa posso mettere senza segare via nulla ???
ho visto le ovada k2 ( tipo bfg km2) misura 235 70 16 76 cm .... dovrebbero starci bene e comode e recupero qualcosa ... ora faccio un off road tranquillo pero serve un minimo di luce da terra ...
il prezzo è decente ...
Inviato: 22 novembre 2013, 12:34
Per starci ci stanno, il problema è che se anche metti i tamponi di 2" devi comunque allargare la carreggiata o con distanziali o con cerchi scampanati, senza allargare la carreggiata diventa instabile in curva, il WJ se vuole è anche veloce, quindi valuta i rischi, i fendi nebbia ti si strappano alla prima compressione degli ammo sotto sterzo, tu dovresti avere a libretto le 245/70 R16 ma con questa misura gomme M/T non esistono a parte le ricostruite che ti sconsiglio nel modo piu assoluto.
Inviato: 22 novembre 2013, 16:47
da Alfx4
Io ho i tamponi molle da 2"
Attualmente ho le 235 65 16 che da scheda tecnica sono 74 cm ( open country ht ) ma in realtà sono 72 cm e c'è parecchio spazio....
Con una gomma da 76 cm non dovrei aver problemi ..... con la 245 70 16 praticamente monterei nuovamente una gomma di 74 cm e non risolvo nulla .....
Il mio meccanico sul suo wj con spessore molle da 3 cm ha montato delle mud da 265 70 16 .. Diametro 77 ... Fa off road e gratta leggermente l ' interno del paraurti .....
Inviato: 22 novembre 2013, 16:49
da Alfx4
Correggo
La prima misura è 235 65 17 ..... Quella che monto attualmente
Inviato: 22 novembre 2013, 17:32
Alfx4 ha scritto:Io ho i tamponi molle da 2"
Ogni marca di gomme ha la sua misura di diametro, queste le aveva montate GilGil e sono ricoperte misura 265/70/16 http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=5432
Inviato: 22 novembre 2013, 18:45
da Alfx4
sinceramente non voglio usare un battistrada piu largo del 245 ... trovo che sul fango il gommone sia incontrollabile ..... quindi vorrei un 235 max 245 ...
