bella gil, ma i fari allo xenon sono 6000k luce bianca quelli da 5000k sono un po' piu tendenti al giallognolo, quelli da 6000k sono luce solare. complimenti per
i fari allo xenon, li ho montati anche io sulla punto e fanno una luce stupenda, non uso piu neanche gli abbaglianti.
Giuliano's WJ
- Dabx
dovrai fare i conti con il superbollo?????gilgil ha scritto:Il mio sonno è già disturbato per questo motivo, se vendo la mia mi prendo un 4.7 e mi avanzano pure per il rialzo e trapasso, mi blocca un po il consumo e il fatto che ormai conosco bene il mio mezzo.tommy vercetti ha scritto:economicamente di solito conviene, unica cosa ti devi adattare ai loro tempi...se parte subito quando lo ordini fai 4-5 settimane minimo...poi il problema è il trasporto italy-italy che ci impiegano anni...pensa che io so che i miei famosi pezzi del cambio so che sono arrivati il 12 dic in it e non sono ancora arrivati....
solo una domanda...io non vorrei disturbare i tuoi sonni, quindi è solo una domanda...sei proprio sicuro di voler mettere un +4 sul 2.7
in questo periodo i 4.7 li regalano...basta chiudo qui
Giuliano se t'interessa un mio amico vende un kit (4 molle e 4 ammortizzatori) della Old Man Emu; l'assetto è stato usato pochissimo, il rialzo è di circa 6cm..... il massimo per modificare il minimo!
Fammi sapere se t'interessa!
Ti ringrazio ma ho già un rialzo di due pollici se cambio e' per 4,5 poiliciIL KAMIKAZE ha scritto:Giuliano se t'interessa un mio amico vende un kit (4 molle e 4 ammortizzatori) della Old Man Emu; l'assetto è stato usato pochissimo, il rialzo è di circa 6cm..... il massimo per modificare il minimo!
Verifica meglio, 6000K sono bluastre, 5000K sono bianche e 4300K sono giallastre puoi verificarlo sulla tabella di temperature Kelvin, unica cosa ho rimesso le alogene su high beam perché gli xenon hanno bisogno di un paio di minuti per rendere e quindi non sono adatte per flash, le H4 a doppio filamento hanno ovviato questo problema mettendo un magnete che a comando sposta la unica lampada sulla parabola.Teo93 ha scritto:bella gil, ma i fari allo xenon sono 6000k luce bianca quelli da 5000k sono un po' piu tendenti al giallognolo, quelli da 6000k sono luce solare. complimenti per
- DesertExperience
Bella.... Bella....
Gil
high beamgilgil ha scritto:................unica cosa ho rimesso le alogene su high beam ...............
meeee che parli difficile !!
Montato coperchi differenziale rinforzati in acciaio 8 mm
Naturalmente olio Castrol per differenziali seri
Gomme Toyo Open Country M/T 245/75 R16 in luogo delle 245/70 R16 devo dire che sembrano ancora piccole nonostante siano 6 cm in piu di diametro, ho comunque guadagnato un altro pollice da terra.
- AndreuccioGR
belli i coperchi
dove li ai presi?
La marca dei coperchi è BJF importazione USA, quello postato è DANA 44, Suzuki 413 in che senso per ovvi motivi non ci sono per i Zukki?
- AndreuccioGR
