Inviato: 1 dicembre 2013, 13:03
ovviamente quello è un galloper da estremo... ma era per farti vedere fino a che punto puoi "esasperare" la tua macchina
http://forum.offroadweb.it/
Si puo sempre rinforzare la meccanica originale!!!se ci sai fare coi lavori di carpenteria e con la saldatrice lo puoi fare risparmiando un po'...praticamente e'l lavoro di rinforno che fanno sulle macchine x velocita' sterrato!!!!ECLISSE ha scritto:Hai detto bene GN71, in effetti la macchina deve essere utilizzata in tutto e per tutto , non solo nei raduni.., anche se non mi spiego come fanno alcuni a portare le loro macchine out of side, in raduni percorrendo non pochi chilometri su strade soggette a controlli..
La modifica del ponte anteriore sul galloper è ottima soluzione, ma costa un bel pò, e non so se vale la pena farla su una macchina del genere, mi rendo conto che meccanicamente cosi come è , ha molte parti deboli per fare fuoristrada pesante, le prime cose che ne risentono sono i braccetti dello sterzo , e la campanatura delle ruote anteriori.
MI chiedevo se per alzare il galloper , con trapezi davanti e barre di torsione, esistono oltre le modifiche del ponte rigido, altri sistemi, tipo sostituire i trapezi e le barre di torsione con altre modificaste che diano la possibilità di poter arrivare almeno ad un 5/6 cm. di altezza, spesso sento parlare di sostituzione delle barre di torsione con altre modificate, ma non trovo nessuna info in merito neanche su san.google....the Saw ha scritto:Si puo sempre rinforzare la meccanica originale!!!se ci sai fare coi lavori di carpenteria e con la saldatrice lo puoi fare risparmiando un po'...praticamente e'l lavoro di rinforno che fanno sulle macchine x velocita' sterrato!!!!ECLISSE ha scritto:Hai detto bene GN71, in effetti la macchina deve essere utilizzata in tutto e per tutto , non solo nei raduni.., anche se non mi spiego come fanno alcuni a portare le loro macchine out of side, in raduni percorrendo non pochi chilometri su strade soggette a controlli..
Esistono dei kit rialzo per vetture a sospensioni miste. Essi permettono ai semiassi anteriori di lavorare secondo la giusta angolazione, cosa che non succede praticando rialzi convenzionali. Essendo il Galloper dotato di meccanica Mitsubishi, potresti chiedere ad Off Road City se esistono kit adattabili alla tua macchina. Bada che l'altezza da terra della zona sospensioni anteriori non cambia, devi sempre montare gomme più alte.ECLISSE ha scritto:MI chiedevo se per alzare il galloper , con trapezi davanti e barre di torsione, esistono oltre le modifiche del ponte rigido, altri sistemi, tipo sostituire i trapezi e le barre di torsione con altre modificaste che diano la possibilità di poter arrivare almeno ad un 5/6 cm. di altezza, spesso sento parlare di sostituzione delle barre di torsione con altre modificate, ma non trovo nessuna info in merito neanche su san.google....the Saw ha scritto:Si puo sempre rinforzare la meccanica originale!!!se ci sai fare coi lavori di carpenteria e con la saldatrice lo puoi fare risparmiando un po'...praticamente e'l lavoro di rinforno che fanno sulle macchine x velocita' sterrato!!!!ECLISSE ha scritto:Hai detto bene GN71, in effetti la macchina deve essere utilizzata in tutto e per tutto , non solo nei raduni.., anche se non mi spiego come fanno alcuni a portare le loro macchine out of side, in raduni percorrendo non pochi chilometri su strade soggette a controlli..
