" ed è saltato fuori chi in 22 anni di o.r. amatoriale non ne ha mai avuto bisogno"
Permettimi di dubitare di chi ti dice una cosa del genere, vuol dire che non fa or seriamente ma va per sterrati come faccio io senza verro...
Verricello XT AUTOMOTIVE XT9500 o XT12500?
concordo con tutti sul fatto che la maggior parte sono cinesi e poi ogni rivenditore li marchia a modo suo, però devo spezzare una lancia a favore degli xt...Mad Max ha scritto:Ne convengo...!
9000lb con cavo tessile montato su di un hzj 73, macchina tutt'altro che leggera, tira da paura e non per poco tempo...
io sulla mia hzj73 ho un 12500lb sempre con cavo tessile non xt ma stessa famiglia e si comporta egregiamente.... tira con forza e per parecchio tempo...
naturalmente un warm è tutta un'altra musica....
Ex Pajero 2500 td gls Offtech
EX Suzuki sj413 by Zanfi
Ex Toyota KZJ70 3.0TD
Attuale Toyota HZJ 73 4.2 TD "" THE QUEEN ""
IL MIO CANALE YOUTUBE
- DesertExperience
Ho provato sia il commerciale da 500/600 Euro sia warm da 1200 Euro in su... la differenza e notevole... bisogna capire che utiliz si deve fare.... Sicuramente se si usa una volta ogni tanto puo' anche andare il commerciale... ma se l'uso e continuo meglio una cosa di qualità...
- Dabx
anche io penso che per il gr ci siam bisogno di un 12500 lb e poi la differenza non dovrebbe essere tanta!!!!!!!!!!Mad Max ha scritto:Salve a tutti,
stanco del paraurti anteriore (fissato come quello di una utilitaria!) del mio Patrol, mi sono finalmente deciso a sostituirlo con uno in acciaio.
Dovendo fare la pratica alla motorizzazione per la sua trascrizione a libretto, sto prendendo in considerazione la possibilità di approfittarne per inserire anche il verricello...
Qualcuno conosce i verricelli XT Automotive?
Il gioco vale la candela...?
Secondo voi, sono sufficienti le 9500 lbs (4300kg) dell'XT9500 o diventano indispensabili le 12500lbs (5600kg) dell'XT12500?
frontierman
Ultima modifica di frontierman il 15 gennaio 2012, 8:37, modificato 1 volta in totale.
frontera sport A..2.0..molle XT AUTOMOTIVE +50mm regolazione barre ant. a +50..ammo ricostruiti completamente dalla RECAR. taratura x o.r...pneumatici..michelin 255\65 r16 asfalto \neve..marix disegno puma 235\79r16..impianto gpl ROMANO..sequenziale serb 51l...
frontierman
riprendendo il discorso verricelli e avendo ottenuto il nullaosta dalla opel x installarlo sul mio frontera volevo chiedere a carlo.(scusa se ti dò del tù..)..tra un come up con cavo in acciaio modello da 4300kg e un tmax con cavo tessile sempre da 4300kg cosa sceglierebbe..la differenza di prezzo non è così abissale..la domanda è rivolta ovviamente anche a tutti gli utenti che utilizzano il verro non solo occasionalmente ma anche frequentemente..
Da quello che ho sentito in giro:
- Come Up > hanno sempre goduto di una buona fama: discretamente veloci e affidabili; si dice (non so però se sia vero o no) che recentemente la loro affidabilità è un pò diminuita
- Tmax > (sempre per sentito dire) hanno dato qualche "rogna" in più rispetto ai Come Up e sono un pò meno veloci
- Dabx
quoto anche io!!!!!!!!!!mac ha scritto:Da quello che ho sentito in giro:
raga si e vero anke io possiedo un xt 12500 lb ma ho testato ke con qualke cosina in piu si riesce a prendere un champin 12000 lb grandito a vita ce proprio un sito ke li importa in italia !!! testato da me xt 12500 sono falsati un po xke fatta la prova a bilancia tira non piu di 9500 fuguriamoci poi il 9500 della xt!! l'unica cosa sono i solenoidi buoni qelli tipi tedeski !!!
non vi improvvisate xke il cinese gira p.s prima di montare l' xt siliconatelo x bene dall esterno altrimenti entra l'acqua e fango e addio motore!!!!
