Pagina 2 di 2
Inviato: 19 agosto 2006, 1:51
Daniele ha scritto::ahahahah! Invece di leggere "operativo" avevo letto "operato" :-? :ahahahah! :-((ubriaco devo bere di meno
Danie'...un bel caffè amaro prima di leggere i post....che ne dici? :(coffee
Cmq ti ringrazio per il pensiero, anche se avrei preferito una "letterina" ....al posto della balena :ahahahah!
Inviato: 21 agosto 2006, 19:52
Ragazzi..... che dire...... mi tocca come al solito fare il critico!
Esprimo la mia opinione riguardo la manifestazione:
La manifestazione era articolata in 4 prove, tutte molto belle e impegnative, naturalmente a misura di Suzuki, immaginate io con il GR a passare dalle porte.... :o
Secondo me è inaudito che l'organizzazione possa gestire una sessantina (presumo) di macchine con soli 4 commissari, uno per prova. Tra l'altro, si entrava nelle prove una macchina alla volta, se la precedente non usciva, la seguente non entrava; risultato: code interminabili!!! :oD
Vi dico solo che io, iscrittomi alla gara alle 21:00, alle 4:00 del mattino avevo completato solo le prime due prove, dopo di che l'organizzazione ha invitato alla consegna delle tabelle.... 8-) 8-) 8-) Il bello che alle 21:00 l'organizzazione ironizzava, dicendo "sperando di finire presto!" Macchè, gia' erano consapevoli..... :sad:
Colgo l'occasione di ringraziare i soliti maleducatoni che non rispettavano le file, alcuni mie vecchie conoscenze che hanno avuto modo di manifestare la propria cafonaggine al 1° Mud Terrain di Lentini.
Ringrazio anche il numerosissimo pubblico, incapace di stare fuori dalle prove.
Altro mio disappunto: non c'era nessuna distinzione di percorso in base alla macchina, o avevi un mezzo superpreparato o avevi un Frontera originale, il percorso era quello; si poteva solo saltare qualche porta (previa penalizzazione). E' logico che tutti, anche quelli con le macchine meno adatte, volevano provare tutto, rimanendo logicamente piantati diverse volte! Questo ha contribuito a intralciare non poco chi, come me, sperava in un buon risultato. :crybaby
E ancora: solo il trattore per tirare le macchine; anche per una semplice stroppatina si doveva aspettare il trattore, che possibilmente era nella parte opposta, nella fangaia.
Piu' di una volta ho visto intervenire auto di partecipanti per stroppare, nella speranza di velocizzare la cosa.
Se l'edizione dell'anno prossimo sara' cosi', di sicuro io sarò tra i NON partecipanti.....
Inviato: 21 agosto 2006, 20:01
da patrol88
e pensare che io arrivato per guardare e passare un po di tempo... mi sono messo a fare il navigatore... fin qui tutto ok...
solo che alle 4 del mattino andando via con il toy vengo bloccato dopo 50 metri che ho messo a moto...e sono stato costretto a tirar fuori un zuki rimasto sopra qualche pietrona...
ovviamente tutti super attrezzati 8-) ... lo zuki aveva (nell'eventualità di essere tirato) una SUPER MEGA CIMA DI CORDA di mezzo cm di diametro (buona per andare a pescare) per non dire che i grilli erano sconociuti...
inutile dire che come ho lasciato la frizione (al massimo della dolcezza) la corda si sia rotta...hanno dovuto fare 3 giri per non farla rompere...e pensare che lo dovevo spostare solo di 2 metri...
roba da matti...
Inviato: 21 agosto 2006, 20:10
patrol88 ha scritto:e pensare che io arrivato per guardare e passare un po di tempo... mi sono messo a fare il navigatore... fin qui tutto ok...
Eri su un Nissan Patrol GR, devi essere onorato di avermi fatto da navigatore!!!! :) :) :)
Inviato: 21 agosto 2006, 20:13
da patrol88
quando monterai delle gomme serie :D
Inviato: 22 agosto 2006, 19:21
patrol88 ha scritto:quando monterai delle gomme serie :D
Te l'ho detto Anto', le prossime saranno Bogger o TSL 35" :evil: :evil: :evil:
Inviato: 22 agosto 2006, 19:26
da dany
ma non sono un po grossette x il tuo gr???
Inviato: 22 agosto 2006, 19:39
Grosse??? Che stai a ddi!!!! :) :) :)
I ponti del GR sono collaudati fino alle 39" e 300 cv, al massimo ne puo' risentire un po' il motore; in questo caso si passa alle coppie coniche!
La rogna è che senza body lift, le 35" toccano nei passaruota; ma è anke vero che, come mi ha detto Minuskite, le 35" Bogger sono un pelo piu' alte delle 33" BFG che monto.... delle 35" fasulle quindi!!!! :)
Inviato: 22 agosto 2006, 20:18
da patrol88
seeee 39" e 300cv... cala cala... :D
ti si sbriciolano i giunti molto prima...
Inviato: 22 agosto 2006, 20:30
da dany
si infatti io mi riferivo al motore
compra le extreme forest non ti pentirai credimi
Inviato: 23 agosto 2006, 2:15
Caro KAMIKAZE, la mamma dei maleducatoni è sempre in gravidanza. Evidentemente l'esperienza dello scorso anno non è servita.
Il percorso era grazioso, l'impegno per realizzare la manifestazione è stato tanto, però.....
ragazzini ovunque, te li ritrovavi pure dentro i pantaloni, spingevano e sbucavano da ogni dove con la malagrazia derivante da........
praticamente ci era impossibile fare le foto, per colpa di grandi e piccoli. L'organizzazione si fece il 8) a quadrettini rettangolari :) per mantenere l'ordine ma poi fu costretta a desistere, visto che doveva badare alle vetture partecipanti. Tutto sommato fu una bella manifestazione, ma si doveva cercare, per l'edizione di quest'anno, di riparare agli errori di valutazione commessi......e a quanto pare non è stato così.
Come dire, mangiate quel che siete in grado di digerire......
Inviato: 23 agosto 2006, 10:55
da minuskite
tranquillo kami come abbiamo potuto vedere a giarratana il motore non ti manca,sono le gomme che ti mancavono :D :D :D :D :) :) :) :) :) :)
