Devo comprare un pezzo di cavo e relativi connettori facendo una prolunga, oppure devo comprare un altro cavo più lungo completo di connettore per l'antenna?
Info montaggio CB
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Beh, oggi mi sono avventurato nel montaggio dell'antenna: applicazione della staffa, fissaggio antenna sulla staffa, passaggio filo ... ebbene, altro che tagliare il cavo, me ne manca almeno un altro metro abbondante
ed ora che faccio
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
4 metri di filo non sono bastati?Lucky Explorer ha scritto:Beh, oggi mi sono avventurato nel montaggio dell'antenna: applicazione della staffa, fissaggio antenna sulla staffa, passaggio filo ... ebbene, altro che tagliare il cavo, me ne manca almeno un altro metro abbondante![]()
ed ora che faccio
non vorrei peccare di presunzione se si può fare la prolunga e con tutto quello che implicherebbe con le perdite di ricezione e trasmissione. Quanto spendi per 4 connettori per l'eventuale prolunga, spendi sicuramente meno per il filo intero
Club Nicosia 4x4
Nissan Patrol TR 2.8 Safari
KTM GS 250
Honda XR 600R
Suzuki Vitara "Calmini"
Nissan Patrol GR 3.0 Y61
Toyota KZJ 70 - number one -
KTM GS 250
Honda XR 600R
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Calcola che poco meno di un metro è andato via partendo dall'esterno, staffa di fissaggio, sino all'abitacolo. Da qui, sistemandolo nel bordo sx sotto la moquette, sono arrivato ad un metro dal cruscotto, dove voglio posizionarlo nella plancia dell'autoradio. Tu mi consigli l cavo intero: ma lo vendono già bello e pronto con in connettori montati o no? Perchè se non fosse così, e ci sarebbe da saldare qualche filo ... non sono cose mie
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
fallo passare meglio e vedrai che ti bastera
sul mio gr mi e bastato
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Quoto,,,basta....bastaROCCIA ha scritto:fallo passare meglio e vedrai che ti bastera
ragazzi se le 4x4 piu o meno sono lunghe 5 metri
x che 4 metri non bastano di cavo togliendo la lunghezza dal paraurti anteriore sino al cruscotto sara un metro abbondande
Mizzica 4 metri non bastano, ma che è un G Limousine ??
neanche a me sono bastati i 4 metri di cavo, y61 antenna su portaruota di scorta posteriore il cavo passa all'interno del portellone e tramite il passacavo dello stesso portellone arriva all'interno della paratia lato destro bagagliaio da li al sedile anteriore destro, fino a sotto al cruscotto e li si finiscono i 4 metri, ho comprato altro metro di cavo, 2 connettori maschio e uno femmina e si fa la giunzione in maniera semplice perche' i 2 connettori maschi si innestano in quello femmina e si avvitano.... potrebbe esserci dispersione di segnale... pero' tra il non funzionare perche' il cavo non arriva al cb e adesso che e' tutto collegato... ho preferito la seconda... io non sono riuscito ad arrivarci al cruscotto con 4 metri di cavo facendolo passare di lato e incassato
Teniamo conto che curve e curvette portano via centimetri preziosi ai 4metri iniziali! È come percorrere una strada di montagna e un'autostrada, la prima 10km ti fa percorrere 8km in linea d'aria mentre la seconda 10km netti!
- Lucky Explorer
- Advanced Member
E' tutto vero ... però come dice Livio i 4mt non sono bastati lo stesso.
Dalla staffa esterna fissata al portaruota, facendo passare il cavo in modo ordinato, nascosto se ne sono andato poco più di un metro. Poì entrarlo attraverso un ingresso già esistente per non forare la carrozzeria e passato al fianco sx ... è finito
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
infatti, mi sembra strano che 4 metri non son bastati.ROCCIA ha scritto:fallo passare meglio e vedrai che ti bastera
Prova ad allungare il cavo coassiale (non sono certo che funzioni) salda sempre a stagno, isola bene con nastro e fai attenzione a non mandare in corto la garza del cavo con il centrale. E' sempre una soluzione economica.
eventualmente se dovessi cambiare il cavo, ci vuole il saldatore per lo stagno per saldare ad una estremità il connettore PLL (quello che si avvita all'apparato cb) e nell'altra estremità per sistemare il pezzo che va sotto il dipolo.
Club Nicosia 4x4
KTM GS 250
Honda XR 600R
KTM GS 250
Honda XR 600R
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Ok, ok, ora vedo cosa combino
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Sono appena andato in un noto negozio specializzato di Catania per chiedere info: mi hanno consigliato di mettere una prolunga e poi di fare tarare l'antenna, quindi ho acquistato un po' di cavo e tre connettori per l'aggiunta.
Alla mia richiesta se fosse stato il caso di mettere un cavo ex novo unico mi hanno risposto che sarebbe stato l'ideale ma hanno aggiunto che per fare ciò doveva essere disaldato l'attacco all'antenna e poichè era un lavoro molto delicato lo sconsiliavano perchè se qualcosa fosse andato storto si sarebbe dovuto comprare un'antenna ex novo ... boh ...
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
lucky saldare due capi del cavo coassiale per prolungarlo non e' una soluzione valida... si hanno maggiori dispersioni di segnale e poi non si riesce a stabilizzare in maniera durevole la connessione.. ecco perche' esistono i connettori per i cavi coassiali.. sono decisamente piu' facili nell'utilizzo ; quindi pratici ed efficienti... un consiglio... appena finisci il cablaggio isola i connettori con del nastro vulcanizzante eviti eventuali scariche con la carrozzeria dell' auto; e in piu' lo impermeabilizzi.... ciao e buon lavoro
