Ma infatti abbiamo detto tutti che la pre taratura dell'antenna fatta dalla casa sia fatta per posizionare l'antenna stessa nella posizione ideale (il tetto), come detto da tutti: quasi nessuno monta l'antenna sul tetto e quindi la monterà da un altra parte, quasi sempre sul portellone posteriore, da quella posizione bisogna ri tarare l'antenna per avere una funzionalità ottimale in quanto è proprio la massa della nostra stessa auto che fa fare le onde stazionarie alla nostra antenna; almeno questo è quello che so io ma non sono uno specialistamac ha scritto:Per "esperienza personale":CelicaS ha scritto:cabbaruso ha scritto:Solitamente le antenne sono pre tarate, dopo se vuoi far tarare la tua antenna sul tuo apparato e nella posizione in cui la tieni tu solitamente dovresti parlare con un radioamatore loro sanno come tarare le antenne con i vari rosmetro ecc. ma vai tranquillo puoi usare l'apparato senza problemi; solo se da molte scariche stazionarie non ti conviene usarlo altrimenti vai tranquillo
esatto......vai tranquillo
Antenna (di marca "blasonata" ) con base magnetica acquistata nuova, piazzata sul cofano anteriore:
onde stazionarie oltre fondo scala, credo che non sarebbe durato a lungo il mio CB se non avessi fatto la taratura.
Le stazionarie cambiano notevolmente anche solo variando la posizione dell'antenna sul veicolo, quindi penso che qualsiasi pretaratura può andar bene solo se la si piazza in una posizione ottimale, ad esempio tipo sul tetto, ma quanto durerebbe in fuoristrada una antenna piazzata lì?
problemi con l'impianti cb...
alessandrodmedusa
ok ragazzi io ci provo!!!
Vai tranquillo, se non sei un chiacchierone col mike non succede nulla, io l'antenna ce l'ho magnetica sul tetto, non ho altri posti ma più che altro non voglio bucare, al massimo se un ramo la scalza rimane a penzoloni e la rimetto, sempre meglio che squarciare la lamiera, il rosmetro comunque costa una ventina di euro, se pensi di usare spesso il CB prenderli non guasta.
