Chiedi a Carlo-GR lui mi ha cambiato tutto questo prima di venderlo!vitara95 ha scritto:Ma per smontare le testine della barra di accoppiamento non ci vuole l'estrattore?sawo ha scritto:Ho preso anche la barra di accoppiamento! Fra poco fotine dei lavori fai da ME!!
Io ci avevo provato a cambiare la barra da me... sembrava così facile!
Ora dovrei cambiare le testine della barra stabilizzatrice anteriore: si smontano facilmente o ci vuole l'estrattore anche per queste?
tiranteria Terrano II
Allora per la barra di accoppiamento non serve (almeno a vedere) estrattore
l'unico accorgimento sarà rimontare BENE le testine ai lati della barra con le testine della ruota
tramite il giunto che regola la convergenza
il mio grosso dubbio è..................per smontare le biellette della stabilizzattrice e montare quelle nuove
che accorgimenti dovrò prendere?
- carlo gr
per le biellette e molto piu semplice di quanto tu immagini
per le testine in realta ci vorrebbe l'estrattore ma anche li e un colpo
poi il consiglio che ti do e di armarti di calibro e rimettere tutto nelle stesse misure
cmq x qualsiasi info fammi un squillo
Ho provato a togliere la testina ed in effetti non viene
per il resto collegato alla barra di accoppiamento non dovrebbero esserci problemi. Si Carlo ho pensato anche io al calibro. Per ora ho cambiato filtro gasolio e pastiglie freno
con calma cambio il resto. Al posto dell'estrattore cosa potrei usare?
Infatti, avevo già in mente di lubrificare queste parti, ho preso apposta il barattolo di grasso e spray al silicone per le cuffie in gomma, manca solo il tempo mannaggiaAlias24 ha scritto:Pensi bene Sawo cmq non solo nell'indipendente anche in altri 4x4 si usurano quindi hai fatto bene a sostituirli e a scegliere quelli ingrassabili...sawo ha scritto:Beh non soltanto nel Terry.........è comune a tutti quelli con le indipendenti pensoDabx ha scritto:hai fatto bene sawo....... nel terry si usurano facilmente!!!!!!!!!!!!![]()
- Dabx
è sempre questione di tempogilgil ha scritto:Infatti, avevo già in mente di lubrificare queste parti, ho preso apposta il barattolo di grasso e spray al silicone per le cuffie in gomma, manca solo il tempo mannaggiaAlias24 ha scritto:Pensi bene Sawo cmq non solo nell'indipendente anche in altri 4x4 si usurano quindi hai fatto bene a sostituirli e a scegliere quelli ingrassabili...sawo ha scritto: Beh non soltanto nel Terry.........è comune a tutti quelli con le indipendenti penso![]()
Impara a non imparare
La vera vittoria è vincere su se stessi
La vera arte marziale non conosce nemici. La vera arte marziale consiste nell'essere in unione con l'Universo, essere uno con il Centro dell'Universo. Su questa via si contribuisce a mantenere la pace fra i popoli della terra
Non importa che tu sia abile nel Karate, nel Kung fu, nel Taekwondo. L'importante è che tu ti sappia adattare ad ogni situazione.
Dalle 14.00 alle 16.00 c'è LO ZOO DI 105. Non mi disturbate.
www.vincenzinodestroyer.weebly.com
www.spartasecurity.weebly.com
l'estrattore è l'unica cosa che puoi usare, prova a scaldarlo col cannellosawo ha scritto:Ho provato a togliere la testina ed in effetti non vieneper il resto collegato alla barra di accoppiamento non dovrebbero esserci problemi. Si Carlo ho pensato anche io al calibro. Per ora ho cambiato filtro gasolio e pastiglie freno
Puoi provare anche con il Cric a pistone sempre se riesci a metterlo tra terreno e testina....io le testine della barra di sterzo nel GR le ho tolte così.....sawo ha scritto:Ho provato a togliere la testina ed in effetti non vieneper il resto collegato alla barra di accoppiamento non dovrebbero esserci problemi. Si Carlo ho pensato anche io al calibro. Per ora ho cambiato filtro gasolio e pastiglie freno
Bona idea visto che non ho possibilità di picchiare per beneAlias24 ha scritto:Puoi provare anche con il Cric a pistone sempre se riesci a metterlo tra terreno e testina....io le testine della barra di sterzo nel GR le ho tolte così.....sawo ha scritto:Ho provato a togliere la testina ed in effetti non vieneper il resto collegato alla barra di accoppiamento non dovrebbero esserci problemi. Si Carlo ho pensato anche io al calibro. Per ora ho cambiato filtro gasolio e pastiglie freno
