EEEEEE questa mi e nuova!!!!jacoterrano ha scritto:Puo' essere tiene moltissimo ferma per lunghi periodi in garage???mac ha scritto:Credo che i motivi potrebbero essere 2:jacoterrano ha scritto:Non son preparato dell'argomento ma ad un nostro socio
funzionavano al 100% mha !!!!![]()
si strappano dentro
a) sono stati montati male;
b) tiene gli staun ad una pressione errata (bassa);
Beadlock interno O esterno? By ULTIMO
- PackmanL040
Ma alla fine la soluzione c'è mettendo una protezione metallica dato che a te è capitato di rompere delle valvole....ULTIMO ha scritto:MAGARI SI ROMPE LA VALVOLA di gonfiaggio della gomma,sai quanti Euri risparmio! "280 circa? o meno? BO non ricordo!!!!" di Beadlock interno A GOMMA!!invece 2 euro per la valvola semplice...PackmanL040 ha scritto:Ma io penso che l'esterno non è che serva così tanto perchè se si ha da stallonare non va a stallonare la parte interna??? quindi che si fa a fare il beadlock esterno che allafine risolve mezzo problema e ne crea tanti altri già manzionati in precedenza....e poi onestamente neanche a me è capitato di rompere ina valvola o vederne rotte.. e poi scusa ma anche se si rompe la valvola per il gonfiaggio del pneumatico CIAO CIAO...quindi non vedo xkè il problema lo dovrebbe creare una valvola in + che poi è un problema facilmente by passabile in quanto basta saldare una piccola protezione metallica a forma di U, non so se vi è capitato di vederle sono delle soluzioni usate nei cerchi delle trattrici...e quei mezzi di fango si che ne vedono dalla mattina alla sera![]()
A me personalmente mi sono saltate 2 valvole del cerchione per il gonfiaggio della gomma, anche valvole di piccole dimensioni.
- PackmanL040
