kit rialzo +4'' CJ7
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
CelicaS in foto sembra stupenda...domani corre l'obbligo di venirmi a trovare dove sai TU ...ti offro il caffè.
- roberto94100
ah..dimendicavo...porta la jeep...voglio vederla
Credo sia fuori tema, anche se si tratta pur sempre di Jeep (o surrogaticelicas ha scritto:ti riferisci al Vacuum Shift Motor??GN71 ha scritto: Tra te e Chuck Norris non so chi ne sa di più![]()
si tratta di un fallimentare meccanismo adottato dagli XJ 2100 renault per l'inserimento della trazione anteriore.
....e naturalmente gli americani hanno risolto il problema.
....cmq 'na cosa che a voi toyotisti vi farebbe morir di noia.....
PS: piccolo incisocelicas ha scritto:i ponti sono gli stessi dei miei
D30 all'ant
D35 c-clips al post.
probabilmente non aveva il piede ''del maestro''
il posteriore ERA lo stesso del mio.....perche ora io ho il 30 cave Chromemoly (=dana44)
Sbaglio o sto sistema si puo' trovare anche negli YJ??celicas ha scritto: ti riferisci al Vacuum Shift Motor??![]()
non sbagli...IL KAMIKAZE ha scritto:Sbaglio o sto sistema si puo' trovare anche negli YJ??celicas ha scritto: ti riferisci al Vacuum Shift Motor??![]()
lo trovi sulle Cherokee e Wagoneer al 1984 al 1991 ed anche nelle YJ dal 1987 al 1995 e nelle MJ dal 1986 al 1991.
Il tuo amico doveva essere proprio un disastro! Il mio GC ha i medesimi ponti del Cherokee del tuo amico e ha il triplo della potenza: mai avuto problemi. Certo, il cambio automatico aiuta parecchio a non rompere, e io non rispermio certo la macchina, ma le situazioni di rottura certa le individui, se ti ci butti lo stesso... Addirittura con il Cherokee 4,0 che avevo prima, anch'esso con i medesimi ponti, ci ho fatto pezza da piedi, con quello ho imparato a fare off-road: non ho mai e dico mai rotto, neanche dove i Range Rover facevano crac al primo colpo.GN71 ha scritto:Credo sia fuori tema, anche se si tratta pur sempre di Jeep (o surrogaticelicas ha scritto:ti riferisci al Vacuum Shift Motor??GN71 ha scritto: Tra te e Chuck Norris non so chi ne sa di più![]()
....cmq 'na cosa che a voi toyotisti vi farebbe morir di noia.....), però ricordo che un amico aveva un Cherokee con 2.1 renault e rompeva sistematicamente tutto (semiassi, differenziali) ad ogni uscita. Adesso chiedo, a parte la colpa del piedone del mio amico, quel modello.... che tipo di ponti montava? Perché a me sembravano veramente molto fragili.
@Celicas: il vacuum lo conosco e lo dovrei sistemare personalmente, non l'ho fatto per mancanza di tempo ma soprattutto causa frattura piede sinistro! Quest'ultimo problema è stato appena risolto, ma alla fine il Cherokee lo avrei anche venduto (attualmente è di troppo...) non ho la minima voglia di spenderci soldi per una macchina che a breve andrà via.
1989 Mercedes 250 GD
- davidsicily
Quanto chiedi per le gomme?IL KAMIKAZE ha scritto:Casualmente ho delle 33" da vendere......![]()
