Tipo...cusilino ha scritto:Tutti diventeranno omertosi...
La domanda più interessante è dire COME hanno fatto a farsele omologare. Dubito però che riceveramo mai risposte...
paraurti rinforzato per GC
- tommy vercetti
- Old member
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Quindi il rialzo sarebbe d obbligo, e fin qui tutto chiaro. Ora pero vorrei sapere in cosa consiste il rialzo. Mi spiego: so che è composto da molle e ammortizzatori, ma quale di questi componenti è effettivamente piu "alto" dell originale? Le molle o gli ammortizzatori? Siccome al momento (non sparatemi vi prego
) la cosa che cerco io è un effetto principalmente estetico piuttosto che funzionale, posso montare solo le molle oppure solo gli ammortizzatori, a seconda di quale di questi mi dia l effetto desiderato?
Grazie mille per le risposte! ah ps, ho visto un grand cherokee con delle ovada gomme modello mi sembra extreme T3, nella stessa misura riportata a libretto: erano molto grosse in ogni caso!! cioè se ne stavano! ma forse erano r 15, sicuramente erano 225-75-15 cosa cambia in proposito?
Se, almeno per il momento, l'unico tuo "fine" è l'aspetto estetico, puoi risolvere in maniera "veloce ed economica" con dei semplici spessori sotto le molle.
E' una "soluzione" secondo me poco "ortodossa" nel caso in cui si voglia effettuare una modifica "efficiente", ma se ci si accontenta esclusivamente di una "illusione ottica"
può andare.................
La penso come te però devo spezzare una lancia a favore degli spessori. Ci ho girato per diversi anni. Assetto originale e 4 spessori. Andava alla grande. Ceto, nulla da paragonare agli assetti extra large ma non mi sento di demonizzarli.mac ha scritto:Se, almeno per il momento, l'unico tuo "fine" è l'aspetto estetico, puoi risolvere in maniera "veloce ed economica" con dei semplici spessori sotto le molle.
E' una "soluzione" secondo me poco "ortodossa" nel caso in cui si voglia effettuare una modifica "efficiente", ma se ci si accontenta esclusivamente di una "illusione ottica"può andare.................
I miei video sempre in aggiornamento- Black Rover
Tre pollici sono troppi! Meglio tre mignoli....orizzontaliBlack Rover ha scritto:un pollice è 2,54 cm! quindi circa 7,60cmYayo90 ha scritto:Grazie mille, a quanto corrisponderà il rialzo di 3"?
- carlo gr
in italia
li puo trovare qua www.bwsitalia.it
Grazie mille, sono ancora un po imbranato, non sono riuscito a trovarli, però credo che contatterò direttamente il venditore
Invece mi sapete dire qualcosa su dove prendere a poco 4 cerchi in ferro possibilmente neri, per montare le gomme da off road?
Jacopo
Jacopo
