Info su jeep Cherokee
GaBB
salve a tutti, sono nuovo del forum, vorrei qualche informazione riguardo alla Cherokee; mi piacerebbe prenderne una usata dal 95 a scendere, che modello mi consigliate ?? cilindrata ?? non sono molto esperto anzi non ne so quasi niente, l'unica cosa è che mi piacerebbe abbastanza alta anche a dovergli mettere un kit rialzo... tipo questa
questa che modello è ??
robyland
[b]Se guardi proprio su questo Topic è già stato trattato l'argomento ...leggi e troverai delle rispo.
Ciao[/b]
Ciao da robyland
tommy vercetti
Quello è un xj...peccato per il motore 2.6 da 116 cv VM di cui non se ne parla un gran che bene, cmq dal 93 o 94(non ricordo) è iniziata la produzione del modello dopo.... lo zj...di cui,sempre tralasciando la motorizzazione vm, vai abbastanza sul sicuro con un occhi di attenzione per i ponti. Cmq http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=3213
jeep 5.9
pontiac 3.8
CelicaS
salve,
purtroppo in questo momento non ho il tempo per una adeguata risposta.....rimando cmq a piu' tardi le info che necessiti in quanto sono proprietario proprio di un XJ del 1995 con motore VM 2,5TD (non 2600 Tommyyyyyyy!!!!!)
a quanto credo sei interessato al modello di cui trovi una foto sul mio profilo.....
ciao
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Immagine:bastardclub4x4
CelicaS
tommy vercetti ha scritto: è iniziata la produzione del modello dopo.... lo zj... Cmq http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=3213
attenzione Tommy.....
lo ZJ (il tuo) non e' il modello seguente all'XJ......ma invece lo e' il KJ detto comunemente anche Liberty.
(a proposito....riprendo il tuo PM piu' tardi...ciao)
(\_/)
(°_°)
GaBB
celicas ha scritto:salve,
ciao
si è più o meno quello il modello...ok aspetto...
tommy vercetti
Si è vero ho scritto 2.6 ma volevo scrivere 2.5...celicas cosa stai dicendo?? Kj prima dello Zj?
jeep 5.9
pontiac 3.8
CelicaS
tommy vercetti ha scritto:Si è vero ho scritto 2.6 ma volevo scrivere 2.5...celicas cosa stai dicendo?? Kj prima dello Zj?
allora ti spiego i dettagli....
la famiglia delle Jeep Cherokee nasce alla fine degli anni 60 con il Wagoneer ......successivamente si trasformo' in SJ il cui piu' comune rappresentante era il Cherokee Chief (meta' anni '70 - inizio anni '80) ....successivamente ancora venne prodotto il Cherokee XJ.
A questo punto la famiglia Cherokee si divide in due sottofamiglie....da un lato continuano i Cherokee e parallelamente nascono in Grand Cherokee (ZJ)
L'evoluzione diretta dell'XJ e' il KJ ......invece lo ZJ e'....come dire .....un capofamiglia.....
successivamente al KJ nasce recentemente il KK......e parallelamente sul lato Grand nasce il WJ e dal 2005 il WK.
relativamente all'eta'......hai assolutamente ragione nel dire che lo ZJ e' piu' anziano del KJ.
ciao
(\_/)
(°_°)
CelicaS
Salve Gabb....
allora...prima di tutto nella qualita' di moderatore ti invito a presentarti nell'apposita area per permettere a tutta la comunita' di darti il benvenuto.....dopo di cio'..veniamo alla tua domanda...
per quanto riguarda la macchina della foto ...mi sembra proprio il modello della fine anni '90 ....cioe' quell' XJ un po' restylizzato prima della commercializzazione del KJ. Dalla targa penso sia americano quindi rigorosamente con motorizzazione a benzina 4000cc.
Per quanto riguarda il mercato italiano l'XJ lo trovi, oltre che a benzina, con 2 configurazioni diesel. La prima, piu' vecchia (inizio anni '90) con motore Renault di 2100cc e la seconda (seconda meta' anni '90) con motore VM 2500cc (stesso motore Alfa164).
La macchina di serie e' praticamente una nana :D quindi necessita assolutamente di un rialzo. Siccome per renderla accettabile non puoi andar sotto i 10cm ....necessiti di un kit rialzo completo (no body lift) - per completo intendo: molle, 3 fogli di balestra, ammortizzatori, Panhard, tubi freni, pitman arm.....e volendo esagerare anche i puntoni. In questo modo puoi montare le gomme 235/85-16 ....ma se volessi mettere le 33'' o 35'' devi ulteriormente alzare.
I ponti sono: Dana 35c al post e Dana 30 all'ant. .....per un'attivita' OR non estrema vanno bene e non ti faranno brutti scherzi.....il riduttore (NP231) e' molto soddisfacente ed anche le coppie coniche hanno un buon rapporto (3,54).
....comunque.....potremmo parlare fino a domani......
fammi sapere se l'argomento ti interessa e ..sopratutto se prendi la macchina....cosi' potremo proseguire... :)
PS: volevi un consiglio sul modello......io prederei il modello con motore VM ....ma devi esser sicuro sullo stato delle 4 testate.....in quanto e' il punto debole di questo motore. Se vieni a sapere che le suddette testate sono state rifatte puoi andar tranquillo perche' e' in grado di fare 400.000 km......se le testate non sono state toccate .....normalmente intorno ai 150,000 km si possono crepare (sintomo palese....il conumo di acqua).
(\_/)
(°_°)
Scusi Sig. Celicas.......vorrei sapere cos'è il pitman arm, poiché non penso si tratti del bodyguard di un pitbull..... :)
Grassie! (che è la sorella di Lassie... :D )
ciao
:sad: :sad: :sad:
.....e c'è chi si lamenta dei Toyota......
CelicaS
GN71 ha scritto:Scusi Sig. Celicas.......vorrei sapere cos'è il pitman arm, poiché non penso si tratti del bodyguard di un pitbull..... :)
effettivamente anche io credevo fosse un cane..... poi mi sono documentato e ho capito....ed adesso illumino anche te fugando uno dei grandi punti oscuri della tua vita......
eccolo....
(\_/)
(°_°)
Cumpa', sei meglio del Topexan...... mi hai eliminato un punto oscuro....
avresti dovuto fare l'estetista....... :) :) :)
tommy vercetti
[quote="celicas"][quote="tommy vercetti"]Si è vero ho scritto 2.6 ma volevo scrivere 2.5...celicas cosa stai dicendo?? Kj prima dello Zj?[/quote]
ciao[/quote]
A non sapevo, pensavo che fosse solo questione di date...
jeep 5.9
pontiac 3.8
tommy vercetti
Alla fine cosa hai deciso?
jeep 5.9
pontiac 3.8
Torna a “Jeep”
