ASSETTO PATROL Y 61 E OFFICINA SPECIALIZZATA 4X4
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
Ciao a tutti ragazzi, mi servirebbe qualche informazione...ho un Patrol Y 61 M.Y 2005 e volevo cambiare le gomme (BF Mud) e volevo cambiare anche l'assetto completo (avevo pensato a quello della Old Man Emu) ma sinceramente non so ancora se +3 o + 5 cm ( non lo vorrei eccessivamente estremo) e cosa ancora più importante non conosco nessuna officina specializzata nella provincia di Caltanissetta o dintorni per effettuare un lavoro come si deve!! Sapete darmi qualche consiglio?! scommetto di si... Grazie ed a presto!!
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...corto!
Ciao, ti consiglio un assetto +6 cm della XT Automotive (molle e ammortizzatori); per l'installazione puoi rivolgerti all' officina Bruno a Nicosia (EN)
Io ho avuto l'assetto OME, adesso ho quello XT; le molle sono decisamente migliori; come ammortizzatori io ho fatto una scelta diversa ma adesso sono disponibili gli ammortizzatori XT....
Dimenticavo: prezzo piu' competitivo e assetto personalizzabile come altezza....
Il caster kit, cosi' come le piastre per il cambio (o in alternativa l'albero a doppia crociera) sono d'obbligo.
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
Grazie tante ragazzi...non conoscevo affatto questa marca e mi sono fermato solamente ad uno dei nomi più pubblicizzati!!...seguirò i vostri consigli ed al più presto monterò questo tipo d'assetto!!...ah dimenticavo,dove posso acquistarlo a buon prezzo?
Ciao kamikaze, da quanto tempo monti le molle xt e che vantaggi hai riscontrato?
Ti chiedo questo perchè, pensando di fare l'assetto al vitara mettendo le molle +4 e i relativi ammortizzatori, stavo facendo un pensierino proprio sulle xt. Pensi che vadano bene per il vitara?
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
le mie foto su flickr- IL KAMIKAZE
Le molle XT Automotive sono ottime; rispetto alle precedenti OME che avevo, sono piu' morbide; altro vantaggio, rispetto alle misure standard delle OME, le XT le puoi avere della misura che vuoi tu in modo da personalizzare l'assetto a piacimento. Le puoi avere anche su misura per te anche come diametro del filo, n° delle spire, ecc.. ma gia' siano in un discorso piu' complesso. Le mie molle hanno il filo piu' sottile rispetto le OME e sono +12 cm; non esistono molle +12 per il GR cosi' morbide (senno' si deve optare per molle australiane da carico che sono durissime) considerando anche che sono +12 effettivi e io ho il GR autovettura e abbastanza caricato tra verricello, bullbar, paraurti superinforzati e tubi sottoporta....
Unica cosa che ancora devo accertare, è la resa nel tempo; ancora le ho montate da circa 8 mesi e nessun cenno di cedimento, al contrario delle molle Trailmaster che si snervano e la macchina perde in altezza o si accascia da qualche lato....
Altro punto positivo, sono nere come le OME, quindi anche discrete....
Ultima modifica di IL KAMIKAZE il 5 marzo 2008, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Grazie, sempre disponibile e puntuale!
le mie foto su flickr- cocorico
per patrol y61 io ho montato tutto lowells molle + 7 ammortizzatori e piastre cambio e ti posso garantire che questo kit australiano e a mio avviso favoloso peroil kaster kit lo devi mettere old man emu ciao e buon divertimento
la lowells mi pare che abbia il + 10 ma e obbligatorio l'albero a doppia crociera magari il kami mi dara conferma se sbaglio buona serata a tutti ciaoooooooooooooooooooooooooooooooo da emilio
PATROL GR Y 61(( NISSAN-SPORT & ADVENTURE ))) OFF-ROAD SCHOOL By Emilio
Se Hai Un dubbio Accellera!!!!!
Con un kit +10 oltre all'albero a doppia crociera ci vogliono pure i puntoni superiori del ponte post regolabili, per ruotare il ponte e allineare la crociera singola dell'albero a doppia crociera, poi ci vogliono pure le panhard regolabili per riallineare i ponti senno' ti trovi con un mezzo inguidabile su strada; altra cosa, il caster kit, che corregge 3°, non basta piu' e ci vogliono le piastre per il caster da applicare al ponte anteriore e correggono 5° o 6°; naturalmente queste piastre si montano con i silentblock dei puntoni originali. Altra alternativa piu' bella ed efficiente alle piastre per il caster, sono i puntoni anteriori sagomati e con snodo sferico: oltre a correggere il caster per rialzi da +10 a +15, migliorano notevolmente la mobilita' e di conseguenza l'escursione del ponte anteriore....unico neo, il costo: si trovano in Australia e ci vogliono non meno di 1500 euri la coppia....
- PATROL Y 61
- JUNIOR MEMBER
...potresti spiegarmi per favore a cosa serve il kit cambio ed il caster kit nell'ottica del rialzo di cui abbiamo parlato prima?! (xt automotive +6cm)...Grazie tante
Il kit cambio si compone di 4 piastre (2 per lato) da anteporre tra il telaio e la traversa cambio; hanno lo scopo di abbassare la coda del cambio riallineando in parte l'albero di trasmissione evitando cosi' che quest'ultimo vibri a causa del rialzo.
Il caster kit si compone di 4 boccole eccentriche che si mettono nei puntoni del ponte anteriore al posto delle boccole originali; una volta montate, l'eccentricita' consente di ruotare il ponte all'indietro di 3° circa in modo da ripristinare l'angolo di caster originale che è stato spostato causa il rialzo.
L'angolo di caster è l'angolo formatosi tra la verticale che passa per il centro della ruota e l'asse attorno alla quale gira la ruota quando si sterza. Ristabilire il giusto angolo di caster dopo un rialzo è importante ai fini della stabilita' su strada e per non stressare troppo i cuscinetti dei montanti e la tiranteria di sterzo.
Ecco le boccole del caster kit:
Ecco il caster kit montato nei puntoni anteriori:
Questo è l'angolo di caster:
Queste invece sono le piastre per il caster; servono a spostare gli attacchi del ponte anteriore sui puntoni, ruotano il ponte e correggono il caster nel caso di rialzi superiori a 10cm:
BJ42
