Distanziali toyota-terrano
Salve a tutti, avrei un problema che se risolto mi toglierebbe un peso immenso,mi servono 4 distanziali per il mio lj 70 cinesino,li avrei trovati però c'è un piccolo problema sono per un terrano 2 che in ogni caso è 6 fori e girovagando sui siti di venditori per distanziali il terrano 2 risulta compatibile con gr y60,terrano e tr,a quanto ne so i cerchi del gr 60 montano senza problemi sul toyota ma i distanziali????
non vorrei regalare inutilmente i miei soldi grazie ancora
PAJERO 4EVER
Controlla però che le colonnine dei bulloni montino lo stesso passo dei dadi penso di si, ma se non dovesse essere così é un grosso problema perché i dadi non si impanerebbero sulle colonnine
Ciao a tutti,
ci sono tanti siti per trovare i distanziali e vi vorrei mettere una guida per il montaggio di quest ultimi sui fuoristrada.
Ognuno è un pò differente ma la base è la stessa.
youtube.com/watch?v=FzNt1bFS6DQ
Saluti a tutti.
__________________
Veicoli Elettrici, colonnine elettriche napoli ed Energie Rinnovabili > Visita ForumElettrico.it
Saluti a tutti.
__________________
Patroliere91
Ragazzi fate attenzione che non tutti i fuoristrada giapponesi hanno lo stesso diametro mozzo! Ve lo dico per esperienza personale in quanto comprai di seconda mano dei distanziali destinati a patrol gr y61 3.0 per il mio y61 2.8... Risultato? Non entravano da me e ho dovuto pagare il torniere per allargare il diametro di 2mm...
Federico_88
Io per il Toyota ho preso quelli superleggeri di HM 4x4 sono veramente belli è secondo me molto più sicuri di quelli cinesi avvitati al mozzo e poi la ruota avvitata su di loro; con il suzuki mi è successo che si allentassero i dadi del distanziale e avessi la ruota saldamente fissata al distanziale ma che ballava sul mozzo.
Ma i distanziali li monti con i bulloni originali sul mozzo e poi usi le colonnette del distanziale stessoAle-b12r ha scritto: 5 gennaio 2016, 18:27 Controlla però che le colonnine dei bulloni montino lo stesso passo dei dadi penso di si, ma se non dovesse essere così é un grosso problema perché i dadi non si impanerebbero sulle colonnine
- Allegati
- IMG_5032.JPG (68.5 KiB) Visto 8596 volte
Patroliere91
Giustissimo!!! Ma già si vede che questi non sono i distanziali cinesi... dal bordo del mozzo alzato che invece in quelli lowcost non è presente
Patroliere91
Io anche ho questi da 99 € e l unica pecca che passati gli 80km/h inizia a vibrare ma non a perdere stabilità...
