Pneumatici e cerchi per fuoristrada e neve
Alex2016
Ciao a tutti e grazie di.essere qui.
Sono nuovo e ho recentemente preso un Grand Cherokee con cerchi 265 50 20.
Pensando di prendere gomme da neve e da fuoristrada ho visto le
WRANGLER DURA TEC oppure le BF all terrain Ta K 02
Cosa mi suggerite?
Penso che nessuna delle due (ho cercato invano) va sui miei cerchi... Che cerchi mi suggerite?
Grazie mille e buona serata
Alessandro
Ciao Alessandro che modello di grand cherokee hai?
Alex2016
Il 3.0 da 250 cv
Alex2016
Ciao Ale
Prima ti ho risposto di corsa mentre camminavo.
Ho il 3.000 V6 da 250 cv anno 2015.
Ciao
Ale
Alex2016 ha scritto:Ciao a tutti e grazie di.essere qui.
Cosa mi suggerite?
Alessandro
Ciao, presentati a tutti usando quest'area
viewforum.php?f=5
Fossi in te userei cerchi da 16" con gomme 265/70 che dovrebbero avere la stessa circonferenza delle tue. Come modello tutto dipende da cosa ci vuoi fare!!
sawo ha scritto:Fossi in te userei cerchi da 16" con gomme 265/70 che dovrebbero avere la stessa circonferenza delle tue. Come modello tutto dipende da cosa ci vuoi fare!!
Eh Sawo ma non so se per il grandcherochee di Alex fanno i cerchi da 16........
L,unica soluzione secondo me sarebbe contattare distanziali.it e farsi fare dei distanziali attacco cherokee uscita magari wrangler jk e montare gli originali del jk che sono bellissimi e da 17 quindi molto diffusi....... :)
Alex2016
Ciao Sawo
Ciao Ale-b12r
Grazie per le proposte.
Non ho mai avuto miei fuoristrada, ne preso gomme da neve, ma ho spesso fatto tratti stupendi tipo il Limone del Garda passo Tremalzo (con volvo 850 T5 station trazione anteriore) :-) e tantissime mulattiere e anche fuoripista su neve (es. Passo croce domini invernale) con 4 catene su audi berline 4x4 rialzabili.
Adesso mi piacerebbe (devo conteggiare il costo totale però di cui non ho bene idea) cerchi bellini di estetica e gomma non solo da neve ma da "tutto estremo".
Quindi dite che con i distanziali risolvo? Poi posso circolare su asfalto o sono sul filo del rasoio con i regolamenti?
Una vaga idea di costo dei distanziali?
Ciao
Grazie mille
Alessandro
Distanziali del genere rilocano le colonnine adattando un modello ad un altro per i cerchi devi chiedere ma penso vengano sui 350 euro più il costo di cerchi e gomme....... I cerchi e le gomme non li avresti a libretto però spendendo si possono omologare ovviamente :) comunque l'idea dei distanziali mi é venuta cosi non so se in realtà ci sono dei cerchi adatti al tuo cherokee bisognerebbe fare una ricerca su siti americani di ricambi :) comunque ti consiglio di andare sul sito distanziali.it e contattarli perché con un cerchi jk le tue possibilità di trovare una gomma adatta sarebbero infinite :)
mac
Alex2016 ha scritto:.................. Poi posso circolare su asfalto o sono sul filo del rasoio con i regolamenti?....................
A "titolo informativo": sia con distanziali che con i cerchi saresti indifferentemente "oltre" il filo del rasoio
Qualunque "cosa" (distanziali o cerchi con off set diverso dall'originale) modifichi la larghezza della carreggiata del veicolo determina una violazione delle norme del codice della strada (art 78) poichè si vanno a modificare delle caratteristiche costruttive del veicolo.
La sanzione prevista è una sanzione amministrativa pari ad una somma da euro 419 a euro 1.682 oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
Ma infatti mac la premessa é sempre quella di omologare (in jeep ci si riesce tirando fuori minimo 1500 euro) il problema che anche solo per cambiare le gomme devi tribolare un po' su un cherokee 2015........ Però penso che con le gomme giuste ne guadagni parecchio di estetica (secondo me diventa un animale) certo la guidabilità su strada peggiora é pur sempre una gomma tacchettata su una macchina con 250 cv :)
Cosi anche con le all terrain (migliore compromesso strada /off leggero) é troppo bella.......
2015 – Seven New Jeep® Concept Vehicles Unleashed for 49th Annual ___.jpg (54.6 KiB) Visto 9004 volte
Alex2016
Ciao a tutti e grazie per le idee.
Alla fine ho sentito distanziali.it, molto gentili. Poi un preparatore di Gallarate meno gentili. Alla fine ho capito che l'argomento è complesso e anche costoso. Inoltre usando l auto per 25k km al anno, e forse per 5 giorni fuori strada mi sono arreso.
Ho ordinato i Nokian da neve. Nulla di estemo ma molto semplice. Vanno anche sui cerchi da 20 (così ho anche risparmiato sui cerchi).
Se mi dite che usato si trovano cerchi 17 e gomme estreme, magari farò così: in primavera mi tolgo lo sfizio. Compro tutto usato, lo monto per 10 giorni e ci faccio solo off road :-))))
Poi rimetto i 20 e torno su asfalto a lavorare :(
Intanto grazie
Alessandro
Ps. La foto con le gomme estreme è bellissima
HEMI 6.1L
contatta Rock's 4x4 sono specialisti sulle jeep
HEMI 6.1L ha scritto:contatta Rock's 4x4 sono specialisti sulle jeep
Quoto hemi vedi che ti dicono :)
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
